Lenovo Yoga 2 PRO. Ремонт корпуса. Глюк батареи
  • Автор темы Автор темы Smith
Smith
Любитель
Команда форума
Модератор
13 Авг 2007
Представляю вашему вниманию пост боли. Являюсь владельцем Lenovo Yoga 2 pro уже больше года. Ноут куплен на ebay, числился новым, при получении был внимательно осмотрен и никаких следов повреждений не было, число часов наработки ssd было в районе 12 часов. Практически сразу я сменил у него пасту и при вскрытии никаких повреждений тоже не было. За всю историю у меня ноут не падал.
Так вот, отработал он у меня 420 часов, если смотреть по счетчику часов наработки ssd. В один прекрасный субботний вечер, я смотрю на свою йогу и обнаруживаю щель, между нижней металлической крышкой и верхней частью корпуса в районе петель экрана. Саму щель я фоткать не стал т.к. подумал что ослаб винт крепления. Взяв отвертку T5 я быстро раскрутил днище, все кроме того места где была щель - винт проворачивался и тут я все понял. Вскрыв окончательно передомной предстала картина:
Это просто высыпалось из корпуса
Разочарование и боль! И леново позиционируют свой агрегат с заявкой на премиум, докризисной ценой в районе полтиника, у меня топовая комплектация.
Долго думать не пришлось и я решил познакомить китайскую поделку IT промышленности с китайской поделкой химической промышленности.
И вот что из этого получилось:
Вот собственно и весь ремонт, если бы не магниевая рама, которая зажимается между этими гайками и петлями, экран вырвало бы уже давным давно. Причиной думаю назначить высокую температуру работы, под нагрузкой в районе 75-80 градусов, постоянное расширение и сужение материалов, иссушивание пластика вот и результат.
Кстати о пасте. Я мазал Arctic Cooling MX2 и если честно, паста плохая, менее чем за год она высыхает в таких условиях, возможно она продолжает работать и засохшей, тестов я не провел. Заменил ее на Жидкий металл.
Кому интересно, вот потрошки китайской поделки:
Это все лежит на листе А4.
Ну и потрошки по отдельности:
IMG_20160123_205244.webpIMG_20160123_205117.webpIMG_20160123_205134.webpIMG_20160123_230118.webp
Поскольку болезнь ноутбуками опять начала давать осложнения, лелеял идейку заказать переходник mPCI-E -> PCI-E x1 на али и попробовать йогу в паре с 780й, но вскрытие показало:
Снизу лежит ssd, а на нем wifi за место которого и должен был ставиться переходник. т.е. стандартным mPCI-E разъемом там и не пахнет. А такого переходника на али нет :(
Ой бЯда, бЯда, ОгОрчение!
Не надо печалиться. В утешение скажу, что практически все ультрабуки страдают подобным дефектом. Слишком большое усилие на изгиб и крепеж не выдерживает. Кончились времена, когда буки делались на века. :(
А почему решили что у Вас подделка?
Вот видео разбора оригинального бука.
Я разницы не заметил. Хоть одна приятная новость. ;)
по видео и фоткам видно, что места для усиления этих областей рамой из магния предостаточно. однако узкоглазые решили, что и так пойдет. сломается - купят еще. Я его покупал, т.к. думал, что наследие IBM пойдет во все модели, а тут накося выкуси.
А я и не думаю, что это подделка. я думал что его ушатали, заклеели и забарыжили на ебее.
Еще меня посетила бесовая идея, заказать себе выточенный на чпу станке топ боди, но чую это крайне не дешево.
Кстати еще одна бесовая идея таки воплотится. нашел у братьев китайцев вот такую штуку.
правда тип разъема не совпадает. Это "M", а у меня "B" но судя по контактам, надфиль сделает свое дело.
Полагаю, судя по постам, Вы их ремонтируете, что скажете на счет асусов zenbook серии? Они то цельнометаллические или такая же пластмассово-напыленная лажа? Ну и как часто они дохнут, имею ввиду версии с дискретками?
Механика у них нормальная. Крышки металлические, петли крепятся 2-5-ю винтами каждая.
Дохнут как и любые другие. Хаб летит от перегрева - теповуха.
Вот видео с разбора:
Время прошло не много, всего 4 месяца, начну по немногу.
тут я сразу скажу что ошибся. пропил не помог, платы на али нужного формфактора не нашлось. видяха не завелась и даже не видна в системе. переходник тупо не подошел.
а вот ради чего я продолжаю этот топик, да и не думал что такое вообще возможно. Включаю ноут и тут на:
"Несанкционированный аккумулятор".
В интернете есть несколько топиков по этому поводу. Кому-то помогла разрядка в 0, мне - нет. Кто-то пытается натравить lenovo firmware battery upgrade, что тоже никак, ибо не thinkpad. Короче ни ребуты, ни переустановка energy manager не решало проблему. По началу ноут даже не хотел заряжаться, но снос менеджера вроде помог. Короче я его разобрал, сдернул батарейку биос и отключил аккум. Подключил все назад - ошибка ушла. Что это было? Системный разовый глюк? Или это намек на замену акб? Wearlevel всего 13%.
UPD: Ошибка вернулась :)
Еще один апдейт. разобрав еще пару раз эту китайскую поделку, и столько же раз получив кратковременный эффект - плюнул на это дело. Но потом решил перешить БИОС. Ту же версию что стоит и сейчас - помогло. ошибка ушла, и уже весь день не возвращается.
один день один день)) я уж думаю, пускай мой лучше каждый раз уже включается по 5-15 минут, чем бред такой неделю пашет, выключается включается с первого раза в сон из сна все нормально, а потом опять выдает пироги с инициализацией tehno012
кстати и этот способ мне не помог. сегодня он опять высветил эту ошибку. заного прошил биос и запустил калибровку, благо у леновы есть такая функция в утилите. Посмотрим, что это даст и даст ли вообще хоть что-нибудь.
