23.01.2016, 23:28 | #1 (permalink) |
HP Pavilion G7 1152ER проблемы с кулером
С недавнего времени ноут стал очень сильно греться и шуметь(кулер). Особенно это выражалось когда смотрел твитч/ютуб/любое видео онлайн. Грешил на браузер, а именно на флеш. Скачал программу aida64 чтобы посмотреть температуру. Оказалось, что при включении температура проца 60-64 градуса под нагрузкой 80-84. Потом в один день решил поиграть и во время игры ноут вырубился, при включении написал что температура была 90 градусов. После включения заметил, что если кулер сильно шумит и ноут греется и воздух практически не выходит, т.е буквально в 5 см если положить руку на стол напротив отверстий откуда выдувается воздух, то ничего не чувствуется. Значит надо чистить, но именно в данный момент такой возможности не было. Что я сделал. Выключил ноут, перевернул его и взял скрепку и аккуратно засунул через решетку-было видно что там куча пыли, так сделал со всеми. Включил ноут выдуло много пыли. Теперь что мы имеем при включении температура 48-50 градусов и в спокойном режиме также (чтение новостей, работа с документами). При нагрузке до 70 градусов поднимается, но быстро опускается. Ноут еле теплый буквально не греется. И кулер не так уж и сильно работает. НО НО НО Я помню раньше при температуре в 60 градусов он начинал хорошо работать, хорошо гонял воздух, т.е примерно в 20-30 см от ноута чувствовалась струя воздуха что из него выходила. Теперь да, он не греется, да температура невысокая но и при 70-75 градусах он еле выдувает воздух. Такой вопрос можно ли как-то отрегулировать его обороты? просто волнуюсь мало ли вдруг что с датчиками и он может сгореть. Мог ли я случайно поменять настройки сам того не подозревая?? Я тут почти год назад создавал тему насчет видеокарт и драйверов+я тогда обновлял биос. Мог ли я тогда что-то изменить? и как исправить? |
23.01.2016, 23:28 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками HP Pavilion G7 1152ER запорол дрова HP pavilion DV6-6169ER проблемы с загрузкой Проблемы с Bluetooh устройством на ноутбуке HP Pavilion dv6 Проблемы с HP Pavilion DV6 Проблемы HP Pavilion DV6 HP Pavilion G7 1179ER. Проблемы с видеокартой AMD Radeon HD 6470М |
23.01.2016, 23:33 | #2 (permalink) |
Вот ведь "экспериментатор"!
Какая скрепка может удалить плотный "валенок", через который не проходит воздух? Экспериментируйте дальше, а потом милости просим в СЦ для смены северного моста и/или графического процессора. |
23.01.2016, 23:37 | #3 (permalink) | |
Но кулер то работает, охлаждение тоже. Просто возник вопрос мог я тогда-год назад после обновления биоса и тд изменить какой либо параметр влияющий на обороты кулера? |
23.01.2016, 23:43 | #4 (permalink) |
Кто знает, кто знает....
Именно BIOS (вернее его часть - МЕ) управляет кулером. |
25.01.2016, 07:30 | #5 (permalink) |
Сделайте скриншот что показывает программа CPUID Hardware Monitor и приложите его.
25.01.2016, 07:37 | #6 (permalink) |
Возможно вам поможет программа NoteBook FanControl в программе поддерживается много ноутбуков.
кулер, ноутбук |
