23.01.2016, 08:44 | #1 (permalink) |
Как прозвонить плату нетбука простым тестером?
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (24.01.2016) |
23.01.2016, 08:44 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Перепайка АКБ нетбука Раздача Wi-Fi с нетбука Как тестером DT832 проверить на наличие порыва в цепи? Как прозвонить шлейф клавиатуры? Выбор нетбука DVD-ROM для нетбука |
23.01.2016, 10:52 | #3 (permalink) |
https://www.youtube.com/watch?v=C4Y2khXmdo8
Нарушение правил форума п.2.6. Запрещено размещать ссылку вместо ответа |
23.01.2016, 11:23 | #4 (permalink) |
а без лабораторного блока питания никак нельзя найти где КЗ?
спасибо большое нашла греющийся элемент, простите не совсем хорошо разбираюсь что и как называется и можно ли без схемы выяснить номинал данного элемента, выпаять и поменять уже смогу |
23.01.2016, 11:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Без лабораторного можно спалить. его фишка в ограничении выдаваемого тока.
А как вы без схемы будете узнавать что это за элемент? Какое у него обозначение? |
23.01.2016, 12:22 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Фото греющегося элемента сделайте отдельно и по крупней.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.01.2016, 14:28 | #7 (permalink) |
вот попыталась сделать фото покрупнее, в том-то вся и проблема, что схему на данный ноут не могу найти, нашла одну, но файл какой-то битый, при открытии зависает, фена у меня тоже пока нет, паять буду паяльником, намотала медную проволоку и мелкие детали паяю им.
23.01.2016, 14:53 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Выпаять и прозвонить наверняка он пробитый. Это защитный диод, запустить можно и без него.
23.01.2016, 16:58 | #9 (permalink) |
Запустить можно, но в случае проблем с СЗУ недобук можно будет выкинуть.
Это защитный стабилитнон на 25 В. Проверьте напряжение на выходе зарядки. Если более 20 В, зарядку в мусорку или ремонт. |
23.01.2016, 18:34 | #10 (permalink) |
СЗУ на выходе дает 17,9, а этот стабилитрон 36,3, подключала питание к плате никакой реакции
