24.10.2015, 23:25 | #1 (permalink) |
Acer V3 571G. Нет признаков жизни
Ноутбук Acer 571g не подаёт признаков жизни. Напряжение подаётся 19. При нажатие на кнопку включения напряжение пробивается как и должно. Индикаторы не горят. Были проблемы с жестким диском. Перестал включатся после перезагрузки. Мерил напряжение. во вложениях. |
24.10.2015, 23:25 | |
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы Aser Aspire V3-571G добавить SSD Нет признаков жизни Acer E15 E5-571G-531J Жесткий перегрев Acer Aspire V3-571G Проблемы с acer V3-571G |
24.10.2015, 23:56 | #2 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
а почему вы решили что дело именно в напряжениях? Так, например, при не верно установленной RAM он тоже не подает признаков жизни, но стоит ее задвинуть чуть дальше в разъем все включается сразу. Скорее всего с питанием все в порядке. ИМХО
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
25.10.2015, 02:41 | #5 (permalink) |
Пищит - это еще не КЗ.
Сколько в Омах? P.s. не забудьте вернуть на место проц и память (как уже писали выше, МВ без них даже стартовать не будет). P.p.s. фото с таким разрешением никуда не годится. Если не можете сфотографировать - сканируйте. |
25.10.2015, 02:59 | #6 (permalink) | |
Даже индикатор при подключенном питании не горит. |
25.10.2015, 10:21 | #7 (permalink) |
Чем измеряете?
Переключите предел измерения на измерение самого малого сопротивления. Если не поможет - в режим измерения падения напряжения (пиктограмма "диод"). |
26.10.2015, 00:44 | #8 (permalink) |
Вообщем еще такая странность решил перепроверить приход на плату, был 19В , сейчас вообще 3В, думал зарядка, но нет, доходит все хорошо, начал грешить на разъем, померил все хорошо, а вот втыкаю в материнку и опять 3.....
Вот на первой картинке измерял прям вот на этом разъеме, на второй на матери на ножках... Не пойму вообще сейчас ничего |
26.10.2015, 01:05 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Это в сервис, бп уходит в защиту. Если Вы сами сервис, тогда к более опытным мастерам. КЗ видимо в плечах 5 или 3.3. Лабораторником можно попробовать найти где КЗ.
acer v3 571g (la-8331p) |
