Старый 13.10.2015, 06:25   #1 (permalink)
MaxMason
Unhappy USB-порты на HP Pavilion G6-1255ER работают переодически
В ноутбуке имеется три выхода usb 2.0. Все реагируют одинаково (т.е. вообще не реагируют).
При попытке подключения мыши или флэш-карты - индикатор на флэшке и мыши загорается, но bios устройство не видит.
После возникновения проблемы был обновлён bios до последней - актуальной версии "F.66". (не помогло)
Разобрал ноутбук, почистил все соединения, контакты (Батарейку биоса тоже отключал на время чистки). Не помогло.
Факт: при обесточивании ноутбука (отключении из сети, изъятия аккумулятора и держания кнопки питания некоторое время и последующего подключения всего обратно) без изъятия флэш-носителя - bios находит флэшку, но при перезагрузке, снова перестаёт видеть её.
Решил, что питания на usb не хватает и изъял привод с модулем wifi (не помогло)
Напряжение на порт даёт 500 мА
MaxMason вне форума   Ответить с цитированием
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах
Не работают USB порты
Не работают USB-порты
Старый 13.10.2015, 06:32   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 208
Сообщение от MaxMason Посмотреть сообщение
Как вы это определили? И почему напряжение измеряете в Амперах?
Что говорит диспетчер устройств? Есть там желтенькие вопросики при подключении и без подключения чего либо к портам usb ?
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:19   #3 (permalink)
MaxMason
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Начнём с того, что без разницы что говорит диспетчер устройств, если bios не определяет. Вы видимо не внимательно читали мой пост.
Если на то пошло, то после обесточивания и подключении флэшки всё работает прекрасно, с драйверами проблем нет даже при невозможности подключения флэшки. Повторюсь, проблема не программная! Я думаю на южный мост в данный момент.
Старый 13.10.2015, 11:41   #4 (permalink)
kylan
Начнём с того, что
bios обеспечивает начальную загрузку компьютера (тестирует оборудование и применяет настройки). Потом bios, если нет ошибок при загрузке, передает управление загрузчику операционной системы. И все. Далее он в управлении компа не участвует. То есть если у вас комп загрузился (загрузил ОС) и вы вставили флешку, например, то как вы можете узнать, что именно bios не видет устройство? Ему уже по барабану, что творится с системой после того, как им было передано управление загрузчику ОС.
Все выше сказанное относится к не внятному описанию проблемы в топике. Не понятно, в какой момент вы вставляете устройства в usb порты. В момент загрузки, в момент уже загруженной оси, в момент выключенного ноутбука.
Грамотное изложение проблемы- это уже почти готовое решение ее.
Старый 13.10.2015, 23:21   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
Немного нужно уточнить...
Очевидно, тут речь о процедуре POST, которая является частью BIOS. Что же касается самого BIOS, то в своем составе он имеет все прерывания, которые работают с аппаратными средствами. ОС пользуется этими прерываниями в самом начале своей загрузки, далее она уже загружает драйверы и работает через них.
В последних буках вместе с BIOS стали использовать МЕ - management energy. Эта система управления энергетическими компонентами устройства.
Топикстартеру: несите свой бук в СЦ.
hpg6, usb, ноутбук, проблема, ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
