03.10.2015, 14:19 | #1 (permalink) |
Futjitsu Amilo Pro V2035, что-то с видео
Попал ко мне ноутбук Futjitsu amilo pro v2035 без жесткого диска, СД рум не пашет. Ввожу систему с загрузочной флешки, система Ubuntu 12.04. Пост грузится -картинка в норме на экране (рис 1), начинает грузится система (Ubuntu с мигающими точками)-картинка в норме (рис 2), как только система загрузилась пошли полосы (рис 3 и 4). Что это, неисправен чипсет видеокарты? Подскажите, пожалуйста, уважаемые! Виктор. |
03.10.2015, 14:19 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Замена чипа FS AMILO Xi 2528 Проблема с Amilo 1310G FS Amilo PA1510 нет подсветки [Продам] [Москва] Futjitsu-Siemens 17", 2 Ггц, Озу 1,5 Гб, Ge Forse go 6800 Слет биосa на Futjitsu-Siemens amilo d1845 |
05.10.2015, 11:40 | #2 (permalink) |
на этих аппаратах были проблемы со шлейфами. причем заставка показывала нормально, а картинка могла выдавать подобное. точнее сказать можно лишь после диагностики аппарата
06.10.2015, 21:31 | #5 (permalink) |
При подключении к монитору, по картинкам рис 1 и рис 2 норма, затем экран гаснет, одна чернота.
Буду пробовать для начала шевелить шлейф. |
10.10.2015, 16:43 | #6 (permalink) |
Думаю, что вероятность отказа видеосистемы большая.
Пока идут процедуры POST и загрузка ядра в RAM с флешки, на экране нормальные картинки. Как только ядро операционной системы помещается в память и это ядро берет на себя управление на экране возникают полосы. Видео система на этом типе ноутбука встроена в чипсет VIA VN800. Я полагаю на рисунке это позиция (1). Южный мост позиция (2). Вопрос по ходу: локальным прогревом чипсета (1), в который встроено видео, лечатся описанные артефакты или нужно менять чипсет полностью? |
10.10.2015, 16:58 | #7 (permalink) | |
12.10.2015, 17:57 | #9 (permalink) |
оно того не стоит на данном аппатате, "не в коня корм". и для его замены нужна инфракрасная станция, иначе плату можно будет выкинуть в помойку, поотрывает пятаки
