17.09.2015, 20:48 | #1 (permalink) |
Скачет напряжение
17.09.2015, 20:48 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Монитор LG L1715SL - скачет напряжение Скачет пинг в играх Напряжение скачет Скачет звук на ТВ |
19.09.2015, 01:10 | #4 (permalink) |
Я бы нагрузил это СЗУ на эквивалент нагрузки.
ИБП не всегда ведут себя корректно без нагрузки. Бывает необходимо повесить на выход резистор 200-1000 Ом. |
19.09.2015, 23:51 | #5 (permalink) |
Николай Вы видели когда нибудь самый обыкновенный исправный 19вольтовый ноутбучный БП (зарядка) который выдает не 19 вольт а напруга на выходе скачет и естественно светодиод при этом моргает, а я нет, нагрузку на выход вешал, никаких изменений, напряжение прыгает
20.09.2015, 00:08 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну и чем или кем вы недовольны, тестер в руки и меряйте, ищите где оно у вас прыгает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.09.2015, 00:32 | #7 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
попробуйте оптопару проверить и цепь после нее
20.09.2015, 01:27 | #8 (permalink) |
Совсем недавно переделовал родное СЗУ от Acer-а с 20 В на 12 В.
Изменил резисторный делитель, получил 12,5 В, но без нагрузки напряжение начало скакать - нужно было еще уменьшить вторичку трансформатора. Разбирать транс было влом, пришлось грузить выход. Но в моем случае напряжение начало скакать из-за смещения рабочей точки ШИМ и это не Ваш случай. Смотрите цепи оптической ОС. |
21.09.2015, 16:14 | #9 (permalink) |
самый гениальный и исчерпывающий ответ, и это на "Техническом форуме" в разделе "Ремонт ноутбуков" форум создан для того, чтобы люди общались, спрашивали, а может у кого то была такая неисправность, или кто то может это теоретически объяснить, а не "чё спрашиваешь, тестер в зубы и в перед"
21.09.2015, 18:32 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Как говорил мой отец- хватит распатякивать. Ей богу не такое уж сложное устройство этот БП. Вы хоть предприняли какие нить действия, кроме проверки электролитов. Да и не понятно как вы их проверяли? Неужели так трудно пройтись тестером, и озвучить нам что вы намерили? Да и была вам подсказка сперва от v1ct0r, а потом дубль от Николай_С, вы это проверили? Или поболтать любите и халяву?
