24.07.2015, 21:03 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5741G - внезапное выключение, не перегрев
24.07.2015, 21:03 | |
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики Жесткий перегрев Acer Aspire V3-571G Выключается Acer 5741G Acer Aspire E1 Acer Aspire 5560G-Acer 5920 |
24.07.2015, 21:18 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Не буду утверждать, что у Вас тоже, но... 2 аппарата со схожими симптомами были.
1. ASUS (какой точно не скажу, давно это было) проблема появилась после грозы. Вылечили заменой чипа LAN 2. HP 630 - этот на тесте находится. Проблема появилась после падения. Вылечили заменой южного моста |
24.07.2015, 22:47 | #3 (permalink) |
VANIAN, термопрокладки на чипах тоже менялись?
Нет! Пока не отвалился кристалл от подложки, заккнчивайте эксперименты и меняйте термопрокладки. P.s. температура севера и юга отображается далеко не всеми программами. |
25.07.2015, 14:15 | #5 (permalink) |
Можно увидеть фото терморокладок и термопасты на системе охлаждения?
26.07.2015, 12:49 | #6 (permalink) |
Встречал такие симптомы, но не в буках. В теории выглядит так: кондеры медленно заряжаются из-за плохого/слабого тока. Значит ток не туда уходит, уходить может на к/з. Проверяется: потребление тока на выключенном ноуте. Также один раз столкнулся с системником который долго включался (даже на загрузку биос уходило несколько сек) решением стало замена батарейки.
28.07.2015, 19:59 | #9 (permalink) |
HP G62a84ER виснет когда угодно...
HP G62a84ER работал беспощадно 3 года; двинут был ногой с высоты 30 см; вскоре TOSHIBA MK3256G SY 320GB периодически стал ругаться...(проведено множество реанимаций разных) смарт достал; около полугода назад почистился, смазался, в т.ч. КПТ-8(перестал греться, гудеть; аида64, OCCTPT4.4.1 и пр.- норм).
По времени не помню (до чистки или после), стали проявляться хаотичные зависания (в любое время, всегда намертво, экран всегда просто замирает, индикаторы: HDD может гореть или нет, остальные без измен, тачпад- горит или нет (если тронуть -загорится и так и остается)); никакие пляски доступные не помогают. Пдумалось на HDD -пару месяцев теперь стоит SSD Kingmax SMP35 Client(перезагружать 30 сек), а виснуть зараза не перестал. (Признаюсь, проблемно было с резинками(термоинтерфейсом) или как там их ...вобщем на Юге-оставлено то что и было, а на Север(прошу не пинать сильно)-донорская с CD-ROM LG, выбрана подходящая по размерам и посвежее на вид) Теперь остаётся Перегрев(или нет?)(только почему программы пишут по датчикам, что всё в пределах нормы?) Как то так; может что полезно будет для темы; пишу на форум впервые, если что не так извиняюсь. |
