15.07.2015, 13:29 | #1 (permalink) |
Asus K50AF (K40AB, REV 2.1) не стартует, кулер не крутится
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ СЕВЕР - 215-0674034 ЮГ - 218s7ebla12f6 ВИДЕО - 216-0728018 mult - IT8502E Принесли на замену батареи и заодно на чистку системы охлаждения. Ноут нормально стартовал и работал. Чистку я произвел, термопасту на проце и видике заменил, на севере поменял термопрокладку. После этого ноут включил, он нормально запустился. Несколько дней пока ехала на него батарея ноут просто лежал на полочке. Батарея приехала, я ее вставил и теперь ситуация такая: После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения, светодиод зарядки, один раз моргают намлок и капслок. Кулер не крутится, хотя видео, север и процессор начинают греется (если отсоединить провод управления кулером , то он начинает крутится). Питания: 5В-есть, 3.25В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть. Менял процессор, не помогло. На форуме почитал и предположил отвал севера. Сделал диагностический прогрев феном 15 сек 270 китайских градусов, но картина не изменилась. Нужен совет, по диагностике данной неисправности в условиях когда под рукой есть только тестер, фен, паяльник и опыт ремонта теле-видео аппаратуры (к сожалению с ноутами пока мало имел дело), а программатор, пост карты и осциллограф только едут из Китая |
15.07.2015, 13:29 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Не крутится кулер, DNS ASUS K40AB не работает У меня в компе не крутится кулер видео карты Не стартует материнка Asus K8N |
15.07.2015, 23:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
21.07.2015, 16:33 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
У этой батареи почти нет тока. На нагрузочную способность её проверять не нужно.
