12.07.2015, 12:39 | #1 (permalink) |
Toshiba C670 и матрица
Как я догадываюсь - надо проверять материнскую плату на целостность контакта? Или всё таки шлейф неисправен? Может это типичная бытовуха для таких ноутов? |
12.07.2015, 12:39 | |
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними Satellite C670-13D помогите разобраться Матрица Матрица Матрица Матрица Матрица NxN |
12.07.2015, 12:54 | #2 (permalink) |
У вас на матрицу не подается питание.
Ищите дохлый предохранитель или мосфет. |
12.07.2015, 13:26 | #3 (permalink) |
Мосфеты проверил, предохранители тоже... всё целое. Правда прозванивал без выпайки. На дросселях замыкания вроде нет - звонятся с землёй с сопротивлением около 15-20 Ом. Даташит на матрицу глянул, сверил рабочие напряжения - всё сходится, 3.3 и 19 вольт присутствуют. На всякий договорился по шлейфу - завтра привезут.
13.07.2015, 20:57 | #4 (permalink) |
Как результаты?
Питание на саму матрицу поступает? Тамошний преобразователь какие напряжения выдает? P.s. на самой матрице тоже имеется предохранитель. Его проверяли? |
15.07.2015, 00:23 | #5 (permalink) |
В общем питание на матрицу подаётся, шлейф в порядке, все предохранители проверены. Преобразователь выдает 19 и 3 вольта соответственно. Сейчас копаю в сторону повреждённых дорожек, ибо по остальному вроде бы даже придраться не к чему...
19.07.2015, 10:26 | #6 (permalink) |
Произошло выгорание одного резистора около разъёма на матрице... Тему можно считать закрытой. Такую мелочь не проверил!
