20.06.2015, 11:11 | #1 (permalink) |
Работа ноутбука без матрицы
Нужно снять матрицу, чтоб работал как системник, если такая возможность или нет? Подскажите пожалуйста Два подключенных моника один через VGA, другой через HDMI уже работают. |
20.06.2015, 11:11 | |
Форум наполнен схожими обсуждениями Самотест матрицы ноутбука Packard bell Матрицы Куплю шлейф матрицы ноутбука emachines d732zg-p612g25mikk Подсветка матрицы ноутбука Матрицы С++ Подключение матрицы от ноутбука. |
20.06.2015, 12:58 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а чем она мешает? подключите клавиатуру, закройте крышку ноутбука и работайте
20.06.2015, 13:24 | #3 (permalink) |
матрица нужна, поэтому и спрашиваю есть возможность оставить ноут без матрицы? Будет еще лучше, если вообще возможно снять полностью крышку ноута, но при этом чтоб ноут оставался полностью рабочий. Посоветуйте пожалуйста, может кто пробовал такое проделывать
20.06.2015, 13:33 | #4 (permalink) |
должно работать, но нужно пробовать. отключите разъем, который идет на крышку и попробуйте
20.06.2015, 13:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Буквально два дня назад так работал с ноутом у которого переломился шлейф матрицы. Матрицу полностью отключал и работал на мониторе. Правда ноут был HP.
20.06.2015, 14:17 | #7 (permalink) |
перед этим на всякий случай выставьте в настройках экрана или дублировать, или сделать основным второй экран
20.06.2015, 18:04 | #10 (permalink) |
Снял матрицу, поставил туда черный картон...смотрится более-менее цивильно. Оба моника работают: первый VGA -> VGA, второй HDMI -> DVI-I
