15.06.2015, 21:46 | #1 (permalink) |
Ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN не работают клавиатуры
Немного предыстории. Имеется ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN. Хозяин сказал, что сидел в одной из соцсетей, ноут внезапно вырубился и при включении запускался только кулер. Оказалось вывалилась память. Вставил ОЗУшку на место, запустилась винда... При осмотре внутренностей было видно что разбирали ноут не раз, причем очень неаккуратно. Выясняется что клавиатура не работает. Проверяю путем открывания блокнота и замыкания контактов шлейфа клавиатуры, вывод - клава дохлая, контроллер живой. А теперь самое главное! Изначально тачпад не работал, из за сброса BIOS был отключен. Я его включил, он работал, но что-то я на разъеме шлейфа клавы коротнул и он отключился. Но это полбеды, возможно попал на сочетание Fn+F9,хотя как? А беда в том, что теперь и USB-клава, с помощью которой я заходил в BIOS для настройки тоже не работает В связи с вышеизложенным прошу ответить на вопросы и посоветовать кто что может. 1. Мог ли сгореть южный мост при закорачивании контактов разъема шлейфа наобум? Какие симптомы при этом? 2. Можно ли к ноуту подключить клавиатуру PS/2, если да, то как? 3. Если не работают USB-порты и родная клава, каким еще образом можно "поковыряться" в BIOS? 4. Как бы вы поступили в данной ситуации (с чего начать)? |
15.06.2015, 21:46 | |
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание Toshiba satellite C660 S.M.A.R.T и память Ноутбук Toshiba satellite L 300 14P |
16.06.2015, 09:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Начну с конца:
Я бы отнес бук в СЦ. Никак. Нет. Скорее всего, он и помер от перегрева. Но в СЦ Вам дадут компетентное (надеюсь) заключение. |
16.06.2015, 13:18 | #3 (permalink) |
Я как-то отнес бук в СЦ, работа была копеешная, грубо говоря разъем поменять, меня развести пытались на замену половины потрохов. Уж лучше я сам поковыряюсь, аккуратно и неспеша.
USB-порт рабочий, т.к. в Windows`е работает клавиатура и мышь, но в BIOS войти не получается, при включении сразу загружается система минуя предложения нажать функциональные клавиши. Кстати, я нашел распиновку разъема клавиатуры и еще раз попробовал, контроллер работает. Вот я и ломаю себе голову: 1. Что могло случится? 2. Как зайти в BIOS? 3. Почему перестал работать тачпад? |
16.06.2015, 19:03 | #5 (permalink) | ||||
Если Вы точно знаете что Вам нужно, то зачем же разводиться на замену других узлов?
17.06.2015, 13:09 | #6 (permalink) |
Сбрасывал, безрезультатно.
В тот раз не было времени и возможности сделать самому. Печально, но поправимо. Но я же входил с внешней клавы именно на этом буке. ОК, попробую. Кстати, без харда ноут сразу заходит в биос, но клава не работает. |
