29.05.2015, 01:47 | #1 (permalink) |
DV6-6C31SR не запускается
платформа hpmh-40gab7400-e бук был мертвый не было не индикации на разъеме не зарядки. после прошивки биос, замены шим дежурки (tps51125) и чарджера (bq24707) появилась индикация пошла зарядка.а так же появились дежурные 3,3в.после нажатия на кнопку включения шим выдает дежурные 5в и все тишина.не чего не происходит .что не странно потому что шим дежурки не выдает pwrgd и соответственно мульт не дает каманду старт(run_on ,sus_on=0в) ситуация вошла в тупик прошу совета в каком направлении копать дальше ?,шим дежурки на всякий случай менял все ровно повергуда нет.по линии повергуда кз нет не чего не просаживает сигнал. замеры с шим дежурки tps51125 1-ENTRIP1 =1.72 2-VFB1 =0 3-VREF =2.0 4-TONSEL =5 5-VFB2 =0 6-ENTRIP2 =1.22 7-VO2 =3.35 8-VREG3 =3.35 9-VBST2 =8.4 10-DRVH2 =3.4 11-LL2 =3.36 12-DRVL2 =0.17 13-EN0 =3.55 14-SKIPSEL =5.25 15-GND =- 16-VIN =19.6 17-VREG5 =5.25 18-VCLK =2.61 19-DRVL1 =0.28 20-LL1 =5.26 21-DRVH1 =5.36 22-VBST1 =9.92 23-PGOOD =0 24-VO1 =5.26 |
29.05.2015, 01:47 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Не запускается ОС Компьютер не запускается... Совсем не запускается! Не запускается... Не запускается БП ATX Не запускается ОС |
30.05.2015, 18:04 | #2 (permalink) |
Самое время подключать осцилл.
Возможно, подтекает верхний мосфет по пяти вольтам. |
