Старый 11.05.2015, 13:28   #1 (permalink)
MIXAZZZ
Exclamation Помогите отремонтировать подсветку ноутбука
Полез чистить, почистил, обратно когда подключал матрицу, загнулся контакт, а я не заметил, включаю, ничего не происходит. Разобрал матрицу. Сзади когда свечу лампой изображение есть, значит дело в подсветке. Седня покапался, попробовал включить линейку светодиодов от лабороторного бп, светится линейка. Там под капотом 72 светодиода, для запитки одного куска требуется 25в минимум.
Теперь смотрю контроллер. Преобразователь повышающий на бустере, смотрю напряжение на выходе. При питании от аккумулятора ноутбука на выходе 11в. При питании от адаптера 19в. Но это явно что то не то, нужно же 25в, диод заменил в бустере, все равно 11в.
Грешу на контроллер, тут блин сделан на одной микросхеме, в инете открыть не могу даташит на неё. Какие мои дальнейшие действия? На микре пишут cz=bd 3ol
MIXAZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Содержание данных топиков схоже с вашим
Помогите отремонтировать автомагнитолу JVC KD G437
Помогите отремонтировать карту памяти Transcend micro SDHC
Помогите отремонтировать материнку Albatron K8NF4X
Помогите отремонтировать тиристорный привод
Старый 11.05.2015, 13:33   #2 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
https://www.youtube.com/watch?v=p69S4IWmbYc
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 14:39   #3 (permalink)
MIXAZZZ
Все напряжения приходят, все в норме. Предохранители все целы. Второй матрицы нету, заменить нечем.
Такое чувство, что шим сдох в инверторе. Потому что там 11 или 19в. А должно быть 25-27в. Есть вариант самому сделать инвертор на маленькой платке рядом, но хотел бы услышать ещё технические версии поломки.
Старый 11.05.2015, 15:21   #4 (permalink)
MIXAZZZ
Вот даташит на матрицу http://www.radioradar.net/files.html?fid=707331
Все напряжения в порядке, на 38-40 пинах 19в при питании от адаптера или 11в при питании от аккумулятора.
После дросселя и диода тоже самое напряжение, 11 или 19в.
Микросхему не могу найти никак, полагаю, что это гибрид полевика и шима в одном корпусе
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
