08.05.2015, 11:45 | #11 (permalink) |
08.05.2015, 11:45 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Dell 1525 - замена разъема питания - не включается Выключается ноутбук Dell Ноутбук Dell Inspiron M5010: 7 сигналов, 1 раз включился и больше не включается |
08.05.2015, 11:51 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Я бы начал с прозвона дорожек от разъема питания до схем управления. Потом проверил бы дорожки от места удара. И так далее. Ну и шлейф порванный заменить обязательно надо.
Убить всех человеков! |
09.05.2015, 13:41 | #15 (permalink) |
А где искать кз? в инете вычитал с помощью батарейки ищут ( или БП лабораторного)
09.05.2015, 15:37 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Начните с прозвонки цепи питания - приходит ли нормально напряжение на матплату к цепи зарядника. И, если не ошибаюсь, у этого Делла "интеллектуальный" зарядник с информационным 3-м пином - не перепутайте контакты при замерах.
09.05.2015, 16:23 | #18 (permalink) |
В таком случае первые шаги:
1. На штеккере БП питание есть, в пределах нормы? * если штеккер трехконтактный (с "иголкой" по центру) - то напряжение смотрим на внешней ("-") и внутренней ("+") поверхностях. 2. То же самое проверяем на гнезде материнской платы + прозваниваем на предмет сопротивления/замыкания (в обе стороны). Возможен отвал при мех. воздействие. Если успешно - отслеживаем его до входных транзисторов цепи заряда. |
09.05.2015, 16:39 | #19 (permalink) |
питание на БП есть точно как положено. Минус на внешней оболочке плюс на внутриней на иглу нету питания! при подключении к материнке БП сразу идет в защиту и питание не подается ( 0.21в )
09.05.2015, 20:39 | #20 (permalink) |
На "иголке" (инфоконтакте) и не должно быть постоянки, через сей контакт опрашивается внутренняя EEPROM в БП.
Ок, а что с п.2 (сопротивление по входу разъема питания на плате)? |
