08.05.2015, 00:15 | #1 (permalink) |
Не включается ноутбук DELL L502X
Апарат DELL XPS l502x. Предистория: - упал и помер. Если по длинее упал на левый задний угол немного надбит пластик но дело не в этом. После падения признаков жизни ноль. На кнопку вкл не реагирует, при подключении батареи и сети индикаторы не светятся. Полностью труп. Думал биос решил сбросить и заодно нашел шлейф идущий от кнопки питания к мат. плате был порват. заменил, еще не включал решил замерить напряжение. к выходам на батерею не доходит. на всех контактах 0. замерил на входе с шнура ( контакт подключения к плате ) выдает до 1в на некоторых контактах. Я уже обрадовался проверил шнур и тут кое что заметил. питание до клемы контакта с платой идет НО! При подключении к плате питание пропадает индикатор БП начинает мигать постоянно длинными сигналами. при этом питание сразу пропадает до 1в. Отключаю клему от мат.платы питание появляеться индикатор БП светится как обычно. Перерыл все что можно не нашел ничего об мигающем БП. грешу на мат плату или цепи питания. Подскажите что может быть где искать? ноуты ремонтировал не раз, но не сложные ремонты, ребилинг, перепайка чипов, замена целых частей. С приборами дружу проверить питание и т.д. смогу но по схеме. спасибо всем за помощь и ваши ответы. |
08.05.2015, 00:15 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Dell 1525 - замена разъема питания - не включается Выключается ноутбук Dell Ноутбук Dell Inspiron M5010: 7 сигналов, 1 раз включился и больше не включается |
08.05.2015, 11:05 | #4 (permalink) |
Не, нужно провести квалифицированную диагностику, найти виновника (чаще всего - отрыв BGA) и сделать ребол.
08.05.2015, 11:11 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не исключено и появление от удара микротрещин на материнской плате.
Убить всех человеков! |
08.05.2015, 11:20 | #8 (permalink) |
support
Плата многослойная, вряд ли межслойный обрыв вы сможете определить в домашних условиях. Лучше в сервис. Хотя мультитестер в руки и вперед на прозвон, вдруг повезет.
08.05.2015, 11:31 | #9 (permalink) |
Сегодня займусь.
Еще такая вещь обсматривал плату и как бы обьяснить плата по краю где подключается питание чем то покрыта или залита. Прозрачный гель какой то. Может он мыкает? Коррозии нету гель или как его не засохший а густой. Может в нем проблема? Сем и как можно промыть? Или обработать плату? |
08.05.2015, 11:39 | #10 (permalink) |
support
Этот гель ток не проводит, не он причина проблем.
