26.04.2015, 14:06 | #1 (permalink) |
На ASUS N53S привод blu-ray не читает диски
Залез в Диспетчер устройств, а там на контроллере восклицательный знак. Воспользовался советами - снёс Deamon, алкоголика у меня в жизни не было, почистил вроде всё. Система диск увидела и даже выщелкивает лоток, но никакие диски не читаются. Посоветуйте, что делать. Ноут не новый, но привод почти не юзаный. Заранее спасибо. |
26.04.2015, 14:06 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь DVD-привод не читает диски DVD CD привод читает не все диски |
26.04.2015, 15:42 | #2 (permalink) |
[QUOTE=avmikrik;1125207]Давно не пользовался приводом.
Может быть тут и ответ? Пылюгу надо бы удалить,либо спецдиском,либо просто ватной палочкой аккуратно почистить линзу. |
26.04.2015, 18:48 | #5 (permalink) |
Даже не выдумывайте - обычной ватной палочкой и этиловым спиртом всё чистится на раз.
26.04.2015, 22:57 | #6 (permalink) |
Похоже правда, глаза промывать надо.
За неимением этилового протёр изопропиловым. Пока мокрые глаза - читает, как высохнут - плохо. Суть понятна - чистить надо ноут, пыли - ужас. Где написано как разбирать подскажите. |
28.04.2015, 19:04 | #7 (permalink) |
Разбираются ноуты все более-менее одинаково:Снимаем батарейку,откручиваем все видимые болты,снимаем крышку расширения,там тоже есть пара болтов,иногда нужно открутить модуль вай-фай,дальше обращаем внимание на клавиатуру по периметру есть несколько защелок,обычно около 10.Аккуратно отщелкиваем при помощи гитарного медиатора или заточеной сим карты,отключаем клавиатуру от матери,выкручиваем все видимые болты. Иногда требуется отщелкнуть панель с динамиками там тоже прячутся винты. Дальше по круговой щели тем-же медиатором проходим по кругу и разделяем корпус ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !!! Ибо имеются шлейфы,можно поторопившись их оборвать. Дальше все просто: снимаем радиатор,продуваем,меняем КПТ заодно,собираем в обратном порядке,проверяем. Однако для очистки только привода совсем необязательно разбирать весь нубук,достаточно открутить один винт удерживающий привод,выдернуть привод и разобрав его почистить,причем не применяя всяких жидкостей,ибо чревато убийством линзы,просто сухой ватной палочкой,если пыли много в магнитной подвеске,то тупо изо всей силы дунуть туда.Удачи!
