19.04.2015, 20:54 | #1 (permalink) |
Pavilion G6, не работает монитор
19.04.2015, 20:54 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме Не работает подсветка HP Pavilion DV6 Ноутбук Pavilion G7 2200EW не работает Ноутбук HР Pavilion m6-1051er не работает микрофон Не работает подсветка экрана HP Pavilion DV6-6B53ER |
19.04.2015, 21:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
ставите утилиту мониторинга температур, например aida64 или hwmonitor и сразу узнаете, что перегревается. Скорее всего, ноутбуку нужна чистка, замена термоинтерфейсов
20.04.2015, 03:35 | #3 (permalink) |
термопасту я сменил. все прилегает ровненько. южный мост тоже охлождается. процесор и видюха выше 80 градусов не греются. проблема именно в том что на холодную работает нормально. а если попытаться включить сразу после выключения (или поставить на перезагрузку) то экран не работает. а как остынет после 30 мин споеойстаия - все работает
20.04.2015, 14:59 | #5 (permalink) |
Я так полагаю что ноут на амд. Для амд 80 градусов это дофига. А не включается т.к. видимо защита срабатывает.
20.04.2015, 23:58 | #6 (permalink) |
да, AMD. не включаеться только экран. внутри все чисто, без пыли. термопаста свежая. и еще, все это началось когда слетели драйвера с видеокарты. после востановления драйвера вернулись но комп стал намертво залипать. и как говортл выше - на горячую не включаеться экран. жужжит, лампочки горят, а монитор не работает
21.04.2015, 00:00 | #7 (permalink) |
и бывало что выключался из за перегрева. но таких проблем небыло. просто перез запуском виндовс была надпись что мол был выключен из за перегрева. сейчас такова нет.
21.04.2015, 11:42 | #9 (permalink) |
То что лампочки горят и он шуршит не значит что он работает. Подключите к нему внешний монитор/телевизор и проверьте есть ли изображение в такие моменты.
25.04.2015, 22:54 | #10 (permalink) |
AMD они хитрые,потеть жутко не любят,даже на 50-60 градусах начинают притворяться мертвецами,не помню точно,но там что-то типа утилиты самосохранения,и они начинают повторно себя тестировать,находят превышение,и "лыко-мочало")) От того и виснут ,процессор вылетает редко именно поэтому.Зато северники летят на раз,именно по этой причине. И если даже тест показывает "приемлемую" температуру,что в Вашем случае явно чуть ниже температуры закипания,не поленитесь измерить температуру непосредственно на кристалле,только не вздумайте снимать радиаторы!!! У простейшего мультиметра DT 832 есть термопара,аккуратно чтобы СМД-шки не задеть заводим под радиатор "плюшку" поближе к месту соприкосновения кристалла и радиатора,и запускаем,если разница между утилитой и физическим измерением большая(около +5 градусов в пользу утилиты) то явно сбой и это лечится полным и глубоким бэкапом,либо перепрошивкой БИОСа,что предпочтительней,ибо бэкап помогает в редких случаях,когда не все запущено,но в вашем случае только перешивать,возможно еще с дисками в акронисе поработать,но тоже мало надежды.
