18.04.2015, 18:25 | #1 (permalink) |
Материнка на Envy M6-1101SG
При включении работает 2-3 секунды и выключается, при этом вентилятор запускается, экран дисплей черный. Пробывал вытаскивать и менять память, вытаскивал фестплату и вайфай модем, все остается по-прежнему. В чем собственно вопрос, если это все-таки "мать", то может ли к нему подойти материнка другой серии? Родная - QCL50 LA-8711P 698399-501 Rev.1.0, может у кого есть таблица взаимозаменяемости для этой серии лаптей? Еще вопрос: При отключенной шине или неисправности дисплея, рабочий ноутбук будет стартовать нормально? Заранее благодарен за помощь! |
18.04.2015, 18:25 | |
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее Помогите HP Envy 6 1031ER Проблемы с HP ENVY 6-1031ER, не включается HP ENVY M6 Windows 7 64 bit, драйвера HP Envy M6 с Windows 8 не включается |
18.04.2015, 19:15 | #2 (permalink) | ||
А что это такое?
Можно фото? Цитата:
18.04.2015, 19:29 | #3 (permalink) | |
Извиняюсь, это по-немецки жесткий диск. Я имею ввиду именно мой - Envy m6-1101sg, потому что он недавно падал и может из-за дисктопа не врубается? |
18.04.2015, 19:37 | #5 (permalink) |
18.04.2015, 21:03 | #7 (permalink) |
Понятно, спасибо! Я так понял BGA основная масса находится на материнке и что ремонтировать я сам не смогу, нужно искать мамку со своим номером и ревизией
18.04.2015, 21:16 | #8 (permalink) |
Прежде чем искать мамку, попробуйте отремонтировать имеющуюся. Там делов на 15 мин с перекуром.
19.04.2015, 16:48 | #9 (permalink) | |
Еще один вопрос: нужно ли будет под радиатор чипа графики подкладывать медную пластинку ( наступил на грабли второй раз насчет HP, был у меня уже HP Pavilion-dv6500, так-же накрылась мать, после замены посоветовали подложить медную пластинку) Если нужна, то какой толщины, я уже если честно забыл |
23.04.2015, 20:56 | #10 (permalink) |
Образ очень простой: поднимаются все чипы по порядку и ищется отрыв. Как только оторванный чип будет найден, бук заведется.
Что касается СО, то тут решение принимается индивидуально для каждого случая. |
