05.03.2015, 21:27 | #1 (permalink) |
Проблема с запуском ноута Asus N71JV
может кто сталкивался и знает ответ. Суть проблемы в том что При холодном пуске (стоял ночь) загораются диоды нут лок и капс лок, один раз моргает диод винта. И дальше в течении примерно полторы две минуты ничего потом врубается на всю кулер. При таком режиме через 5 минут после принудительного перезапуска ноут стартует (иногда через 2-3 процедуры). После запуска все норма работает без нареканий. В перезагрузке все норма сразу загружается. Короче после запуска (прогрев какой то детали) работает отлично. Так вот ВОПРОС - какую деталь надо прогреть? Подскажете что дает старт системе! |
05.03.2015, 21:27 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Проблема с запуском Проблема с запуском Проблема с охлаждением ноута Драйвера на Wi-Fi для ноута Asus s5200n Проблема с запуском Проблема с запуском ОС |
05.03.2015, 22:38 | #2 (permalink) |
Ответил на NB1
