Старый 12.02.2015, 19:45   #1 (permalink)
Geramaster
По умолчанию Не загорается экран Asus N40AB
Приветствую Всех.
Пациент: Asus N40AB
Cитуация: вчера заменил термопасту и почистил от пыли, т.к. грелся, после этого ноутбук работал нормально, температура упала, проверял программой Aida.
После захотел Windows переустановить, но что-то он тяжело давался, копирование файлов шло, распаковка тоже, но потом либо выключался ноут, либо тупил, вообще непонятно, долго так с ним мучился, пробовал и через Биос выставить загрузку с CD и установит с CD Windows, тоже тупил и не хотел..
В итоге потом выключился ноут, включаю всё запускаю, всё запускается, но экран не загорается, тишина, никаких звуков не издает, горят 2 индикатора (один с батареей перечеркнутой, а другой с лампочкой). Caps Lock не реагирует.
Пробовал без батареи и без питания зажимать кнопку включения и подождать секунд 20 - не помогло.
Вытащил жесткий диск и обе оперативы, запустил, звуков никаких не издает, всё так же.
К монитору пока возможности подключить не было, чтобы проверить будет ли картинка.
Пробовал и с аккумалятором включать и напрямую от питания, пробовал чтобы он просто полежал без ничего - не помогает..
Погуглил, говорят, возможно, биос слетел, батарей с материнки пока не вынимал..
Просьба помочь советами: из-за чего такое могло случиться? И как можно решить проблему без СЦ?
P.S. Термопасту меняю не первый раз, всё аккуратно было сделано, после замены работал часа 2-3 пока я с Windows мучился.
Спасибо всем заранее!
Geramaster вне форума   Ответить с цитированием
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме
Packard Bell, индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
ASUS X80L - не работает экран и функциональные клавиши
Цветомузыка - загорается лампочка
ASUS K75VJ черный экран
Asus G53SW, черный экран при запуске
При выходе из ждущего режима не загорается подсветка
Старый 12.02.2015, 20:37   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Стесняюсь спросить... А на какой эффект Вы рассчитывали?
Без вскрытия никак не обойтись.
Нужно проверять обмен с флешкой, где BIOS живет. Самый лучший вариант - прицепить POST-ку.
Старый 12.02.2015, 20:38   #3 (permalink)
Geramaster
А как это проверить?!.
В чем могла быть причина вообще того, что произошло?
Старый 12.02.2015, 22:05   #4 (permalink)
Николай_С
Сначала надо понять что произошло, а уж потом искать причину.
Проверяется осциллом.
Что, нет такого приборчика? Тогда - в СЦ.
Старый 13.02.2015, 17:22   #5 (permalink)
Geramaster
Проблема была в северном мосте, сгорел.. Замена только..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
