01.01.2015, 21:21 | #1 (permalink) |
Загадка керамики
Потихоньку изучаю ремонт ноутбуков и возник вопрос. Есть плата ноутбука PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1. Для неё нет схемы и на ней самой практически нет обозначений. У меня стоит задача проверить обкладку контроллера зарядки (на одной ноге повышенное напряжение). Там есть керамические конденсаторы коричневого цвета без надписей. И мне стало интересно, если понадобится замена, то как его найти в каталоге. Перерыл кучу инфы определения по размерам. Ни в одни параметры не вписывается. Мои размеры L(длина)=3,2мм W(Ширина)=1,9мм H(Высота). Но тут и второй вопрос. Если я всё таки найду по размеру, то как определить остальные параметры, такие как ёмкость, номинальное напряжение. Подскажите...... |
01.01.2015, 21:21 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию Конкурс - загадка "Моддинг на миллион" Загадка о фальшивых монетах Загадка №3 Загадка Загадка-2 Загадка. Срочно |
01.01.2015, 22:34 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вообще лучше бы схему, хотя бы от похожей модели. Если есть рядом со сгоревшим похожие то померить их ёмкость и от этого уже плясать. Но вообще они редко из строя выходят.
02.01.2015, 10:29 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
А емкость можно узнать LC-метром, есть специальный, для SMD, он же показывает внутреннее сопротивление, по которому и можно определить, живая емкомсть или нет. А вот есть ты уверен, что емкость мертвая и LC-метр показывает вместо емкости фигню, вот тут и понадобиться даташит на мат.плату. |
04.01.2015, 01:04 | #5 (permalink) | ||
Идея с даташитом правильная. Ищите даташит на чарджер. Что касается подбора номинала по внешнему виду - это бред. По внешнему виду можно только назвать тип SMD-корпуса. В Вашем случае это 1206. |
04.01.2015, 14:30 | #6 (permalink) | |
