Старый 27.12.2014, 20:33   #1 (permalink)
Alexys
По умолчанию Acer Aspire 5349. Прошу помощи
Всем доброго времени суток.
Все по порядку о моей проблеме. Aspire 5349, материнка da0zrlmb6d0. Принесли с пробитым по входу динистором, выпаял, заменить было не чем так и оставил.
Через несколько дней принесли с другой проблемой. Вскрыл, щелкает в районе чарджера и греется чарджер, в обвязке найти ничего не смог, заменил чарджер новым, греться перестал, дежурки появились, на кн. пит. не реагирует, и щелкает. С подкл. АКБ не щелкает, батарею не заряжает, включается, но изобр. нет.
Долгими усилиями было выяснено, при выпаяном PQ26, который является ключом зарядки, щелчки пропадают, но ноут также не включается. Щелкает в такт появления сигнала с мульта D/C#, который и запирает ключи. 13 вывод ISL88731 имеет 0в относительно корпуса, это по всей видимости сигнал по которому мульт "понимает" что подключено ЗУ.
Когда я понял что просто так починить эту материнку мне не под силу, купил такую же неисправную. Чарджер в ней исправен, материнка стартует, белый экран, и не видит SATA ни один, ни второй(питание есть). Грешу на мост. Менять пока не рискую, шары там 0.3мм и может такого трафарета не оказаться. Так вот интересно то что на 13 выводе при подкл. ЗУ 3В. Может выпаять с нее чарджер? Может купленный бракованный? Не спалит ли первая материнка исправный чарджер?
Схема прикреплена, чарджер на 27 стр. Прошу помочь, не проходите мимо, заранее благодарен, за любые советы. Могу сделать любые измерения. Может кто-то сталкивался, в ноутбуках можно сказать новичок, опыт ремонта не более 30 материнок.
Тип файла: pdf acer_aspire_5349_5749_quanta_zrl_rev_1a_sch.pdf (639.2 Кб, 1809 просмотров)
Alexys вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Прошу помощи по TDA7294
Прошу помощи с решением РГР
Старый 28.12.2014, 23:19   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Защитный стабилитрон по входу питания просто так не сгорает.
Изначально проблема кроется в помирающем СЗУ. С его ремонта/замены и надо было начинать. Теперь проблема гораздо глубже.
Для начала, сравните BIOSы. Если версии одинаковы, разница д.б. только в блоке DMI.
P.s. на второй материнке будете тренироваться в пересадке мостов, но только после восстановления первой.
Старый 29.12.2014, 12:19   #3 (permalink)
Alexys
Мне его без зарядки принесли, а как выяснилось зарядка не ориг. со всеми вытекающими.
Флешки BIOS слил с обоих, менял местами, вторая материнка с флешкой от первой стартует и заходит в BIOS.
Флешки мультиконтроллера не трогал.
Старый 07.03.2015, 01:16   #4 (permalink)
Alexys
В общем кому интересно, с первой перепаял мост на ту которая не видела SATA и все SATA ожили.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
