20.12.2014, 18:44 | #1 (permalink) |
Ремонт клавиши на ASUS x550cc
Меня интересует вопрос, можно ли снимать клавиши с данного ноутбука ( asus x550cc). Если да, то каким образом. Кстати, уже пробовал канцелярских ножом аккуратно поддеть, но сильно не решился. Не часто использую эту кнопку, но это как заноза, пока не вытащишь, не перестанешь думать о ней. Подскажите, знающие люди, как эту маленькую проблему решить. Спасибо. |
20.12.2014, 18:44 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Ремонт ASUS P4P800SE Ремонт МП ASUS M2N VM DVI ASUS X80L - не работает экран и функциональные клавиши Ремонт ноутбука Asus, нет заряда |
21.12.2014, 11:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Никаких ножей и прочих инструментов!
Аккуратно ногтями одной руки цепляете клавишу и тянете вверх. Должна щелкнуть защелка. Как только она щелкнула, тянуть вверх прекращаете и движениями вверх-вниз параллельно плоскости клавиатуры выводите второй держатель из зацепления. Вся операция делается неспешно и очень аккуратно, не прилагая значительных усилий, дабы не сломать миниатюрный пластмассовый механизм. На длинных кнопках бывает два механизма. В таком случае приходится освобождать каждую сторону кнопки в отдельности. |
21.12.2014, 19:21 | #3 (permalink) |
Ногтями подцепить не удаётся. Я продел под кнопку нить,тяну вверх относительно плоскости клавиатуры и пытаюсь услышать щелчёк. Но кнопка сильно отгибается и не щелкает, делаю всё медленно и аккуратно. Такой вопрос: её ещё сильнее тянуть? Не смогу ли я отломать до конца её?
Кстати, спасибо за ответ. |
21.12.2014, 19:42 | #4 (permalink) |
Нитка не годится. Она попала под механизм, а тянуть надо непосредственно крышку.
Тогда такой вариант: оттянуть крышку кнопки и сильно дунуть. Если там попал мусор, он вылетит. |
21.12.2014, 19:44 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Отломать наврятли, там стоят 2 квадратные качельки, вставленные друг в друга, а кнопка там в 4 точках тоже прищелкнута, нитка может за них цепляться а не за саму кнопку, усилие не малое надо приложить. Рекомендую кнопку поддеть картой пластиковой.
21.12.2014, 20:18 | #8 (permalink) |
Спасибо, всем, кто отвечал. Всё решил. Оказалось вот что: плёнка, которая, вероятно, защищает все внутренности ноута, не была приклеена к стенке. А она довольно упругая и давила на кнопку снизу. Часть отрезал аккуратно,часть завернул под пластмаску. Теперь всё отлично нажимается.
21.12.2014, 22:36 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
вот и славно
asus, x550cc, клавиша, кнопка, ремонт |
