Ноутбук на базе Turion
  • Автор темы Автор темы art779
art779
17 Фев 2008
Дело не в деньга, дело в принципе. Не хочу себе intel core2 duo под wondows vista, хочу Turion64x2 под freeBSD (сам программист).
Вот один ноутбук приглянулся, ASUS F3KA. Будет ли он превосходить своих собратьев той же ценовой категории? какие могут быть недостатки данной конфигурации ?
Проблема в играх
Всем привет!
Начну с самого начала: компу в декаюре будет 2 года. И всё это время что он стоит на моём столике в играх практически всегда после первого запуска изображение... ммм... как бы так поточнее сказать? Смазывается чтоли... Все текстуры сходят с ума! Например в стрелялке текстура оружия может наложиться на мини карту, или ещё куда...
Ещё одна разновидность этой болезни - тоже зависание, и тоже при первом запуске компьютера - игра просто замирает, по экрану идёт непонятная горизонтальная рябь, из наушников - неприятный "электрический" шум, который режет уши...
Со всем этим я более или менее мирился - перезагружал компьютер (приходилось нажимать на кнопку на системном блоке - монитор ни откликался ни на Ctrl+F4, ни на Ctrl+Alt+Delete). После перезагрузки игры работали в нормальном режиме - лишь изредка зависали по второму разу.
Но сейчас возникла новая, куда более страшная проблема: при запуске игры ВСЕГДА появляется вот такая дрянь:
Свернуть её нельзя, можно только перезагрузить компютер (с рабочего стола, который в этой красной тьме еле угадывается), но толку - ноль. После этого снова это краснота.
С моим скудным знанием о компьютерах смею предположить, что дело всё в видеокарте. Может она не успевает "разогрется" при первом пуске компьютера?
Так вот, прошу помощи((( Играть стало просто невозможно( Обьясните плиз в чём тут дело и есть ли какие варианты выхода из данной ситуации?
Заранее спасибо =)
STmon, я думаю сомнений нет - проблемы в видеокарте. Есть возможность взять карточку у друга и подключить к Вашему компьютеру - этот вариант прояснить все для Вас.
Denesis, Большое спасибо, так и сделаю
Пока незачто благодарить.
Denesis, за то что подбросил идею насчёт смены ведеокарты. Я как то до этого не додумался
