29.04.2013, 09:00 | #1 (permalink) | |
Помогите подобрать игровой ноутбук за 35.000 рублей
В планах сейчас сменить свой ноутбук, а точнее отдать отцу свой сони вамо старенький, а себе прикупить игровой новый Бюджет 35000 руб (не более). Посмотрел по сайтам и нашёл почти идеальный вариант за такую цену: Ноутбук MSI GT683DX-1001 Решил поинтересоваться у знающих, может быть есть более мощный ноут за такие деньги? Можно даже без операционки (без неё по идее дешевле). Заранее всех благтодарю за подсказки! Характеристики ноута: Цитата:
29.04.2013, 09:00 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Помогите подобрать железо до 15.000 рублей Помогите собрать игровой системник до 25 тысяч рублей Помогите собрать игровой ПК за 34.000 рублей Помогите подобрать видеокарту до 4000 рублей Помогите подобрать ноутбук за 15.000 рублей Помогите подобрать МФУ в пределах 3.500 рублей |
29.04.2013, 10:12 | #2 (permalink) |
Нашёл второй вариант ноута в данной ценовой категории:
MSI GT60 0NC-477RU Помогите пожалуйста выбрать из этих двух ноутов. Процессор Процессор «Сердце» компьютера. Характеризуется многими параметрами, главные из которых - тактовая частота и количество ядер. Производством процессоров занимается несколько компаний, крупнейшими из которых являются Intel и AMD. : Intel® Core™ i5 3230M Частота процессора (МГц) Чем выше частота, тем быстрее компьютер будет работать.Частота многоядерного процессора может быть ниже частоты одноядерного, но за счет разделения задач на «несколько голов», общая производительность многоядерного процессора будет выше. : 2600 Кол-во ядер процессора Ядро – центральный вычислительный элемент процессора, его «мозг». Две головы лучше, чем одна, поэтому многоядерные процессоры эффективнее справляются с нагрузкой в современных приложениях. : 2 Кэш L2 (Кб) Кэш-память – особый тип оперативной памяти. Процессор использует ее для хранения тех копий информации из основной оперативной памяти, вероятность обращения к которым в ближайшее время очень велика. : 512 Кэш L3 (Кб) Кэш третьего уровня самый медленный из трех, но он может быть очень внушительного размера – более 24 Мб. И все равно он значительно быстрее, чем оперативная память. В многопроцессорных системах кэш L3 предназначен для синхронизации данных различных L2. : 3072 Память Оперативная память (Мб) : 4096 Тип оперативной памяти Оперативная память влияет на возможность одновременной работы с большим количеством приложений. Различают память DDR2 и DDR3.По сравнению с DDR2, память DDR3 обладает более высокой пропускной способностью данных, сниженным тепловыделением, меньшим энергопотреблением и улучшенным энергосбережением. A DDR2 дешевле в производстве. : DDR3 Емкость HDD (Гб) Чем больше объем памяти в цифровом устройстве, тем лучше. Размер одной песни в формате MP3 – приблизительно 5 Мб, поэтому 1 Гб можно заполнить 200-300 треками. А полуторачасовой MPEG4-фильм в высоком разрешении «весит» около 1,5 Гб. : 500 Экран и видеокарта Размер экрана (дюйм) Дюйм – единица длины в английской системе мер. Является общепринятой метрической единицей для измерения диагонали экрана телевизионной, компьютерной или телефонной техники. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра. : 15.6 Разрешение дисплея (pix) Варьируется от 1024х800 до Full HD 1920х1200. Широкоформатные дисплеи имеют два стандарта соотношения сторон. 16:10 (1920х1080) – компьютерный стандарт, а 16:9 (1920х1200) – телевизионный. Во втором случае дисплей будет сильнее вытянут по горизонтали, но смотреть фильмы на нем удобнее. : 1366x768 Тип видеоадаптера Видеокарта отвечает за всю графику и бывает встроенной в чипсет процессора и дискретной.Встроенная не имеет собственной памяти и использует для работы оперативную память компьютера.Внешняя видеокарта обладает собственной памятью и графическим процессором (GPU), который берет на себя часть функций центрального процессора (CPU). : дискретный Видеокарта Видеокарта отвечает за всю графику и бывает встроенной в чипсет процессора и дискретной.Встроенная не имеет собственной памяти и использует для работы оперативную память компьютера.Внешняя видеокарта обладает собственной памятью и графическим процессором (GPU), который берет на себя часть функций центрального процессора (CPU). : NVIDIA GeForce 670M GTX Видеопамять (Мб) : 3072 Веб-камера (Мп) Веб-камера позволяет общаться с людьми посредством видеозвонков или создавать записи для персонального видеоблога. : есть Привод CD/DVD Привод CD/DVD : CD/DVD-RW Интерфейсы Количество USB-портов Интерфейс, позволяющий осуществлять передачу данных со скоростью 480 Мбит в секунду. : 5 Включая USB 3.0 Интерфейс USB 3.0 предназначен для подключения периферийных устройств к компьютерной технике. Интерфейс обеспечивает высокоскоростную передачу данных – до 600 Мб в секунду. : 3 Количество HDMI-портов Порт (или выход) HDMI – это разъем, использующийся для передачи многоканального аудио- и видеосигнала в цифровом формате. К порту подключается кабель одноименного интерфейса (HDMI). Данный стандарт был разработан специально для поддержки телевидения высокой четкости (HDTV). : 1 Bluetooth Технология беспроводной передачи информации. Максимальное расстояние между устройствами для уверенного приема сигнала может составлять до 100 метров. : да Wi-Fi (802.11) Технология выхода в Интернет и беспроводной передачи данных.Если в радиусе 300 метров есть точка доступа, то любое устройство, имеющее Wi-Fi-модуль (адаптер), сможет выходить в Интернет или связываться с другими Wi-Fi-устройствами по локальной сети. : b g n Встроенный кардридер Обеспечивает возможность считать информацию с флеш-карт одного или нескольких форматов (SD, Memory Stick и т.п.) : Есть Питание Кол-во ячеек : 9 Программное обеспечение Операционная система Операционная система – базовый комплекс компьютерных программ, который управляет технической «начинкой» компьютера и обеспечивает работу с файлами и приложениями, ввод и вывод данных. : Microsoft Windows 8 Габариты Высота (мм) : 267 Ширина (мм) : 395 Толщина (мм) : 55 Вес (г) : 3500 Прочее Производитель : MSI Код производителя : 0NC-477RU Страна производитель : Китай |
06.05.2013, 16:47 | #3 (permalink) |
Скорее всего выбиру себе второй вариант, т.к. там сильнее видюха.
Все не советуют брать МСИ, но у них достаточно мощные ноуты стоют дешевле остальных. Вроде смотришь остальные ноуты других фирм - всё нормально, но видюхи они постоянно фиговые в них засовывают. |
