10.01.2008, 23:55 | #1 (permalink) |
Ноутбук или стационарный компьютер
Основные характеристики: HP Pavilion ZV 5000 Тип процессора: Pentium4 Частота процессора (МГц): 3200 Вес (кг) 2.8 Размер экрана (дюйм) 15.4 Gloss Тип видеопамяти:3D ATI Mobility 9200 128M Устройства позиционирования : Touchpad Звук : Harman/Kardon Размер оперативной памяти (Мб) 512 Тип CD/DVD привода : DVD-RW Размер жесткого диска (Гб) 80gb Наличие Wi-Fi : есть Тип USB : USB 2.0 Количество USB-портов : 3 TV-Out: Есть LPT: Есть Card-Reader: Есть Встроенная сетевая карта : есть Встроенный факс-модем : есть Количество слотов PCMCIA II : 1 Время работы (ч) : 1.5 Windows Home Edition Вопрос: Стоит ли продать ПК, чтобы приобрести данный ноут. Можно ли будет на нем время от времени запустить игру и справляться со своими повседневными делами за компом? Еще бы хотелось учесть тот фактор, что мой ПК работает порядка 10 часов в сутки и я не знаю выдержит ли такие испытания подобный ноут? Существуют ли какие-то профилактики для ноута, к примеру как на компе ежемесячная чистка от пыли? Еще слышал, что ПК и ноуты одинаковой конфигурации работают неодинаково. ПК опережает ноуты, но намного ли? В общем хотелось бы услышать дельные советы, без иронии и излишнего пафоса. Заранее спасибо. |
10.01.2008, 23:55 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Переделка автомобильного УМ в стационарный Можно ли использовать съемный HDD как стационарный? Есть стационарный компьютер, ноутбук и интернет |
11.01.2008, 00:45 | #3 (permalink) |
только ноут. насчет того что пк опережает ноут, сильно натянуто. частоту мобильного процессора нужно умножать на 1.2, тогда получится примерная частота в сравнении с десктопом. как правило ноуты уступают пк только по видеокартам, и то не все. прафилактика такая же как и для пк, чистить от пыли СО, примерно 1 раз в 1-2 месяца
11.01.2008, 01:44 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Настольник будет быстрее ноута, т.к. основная задача ноута это мобильность, хотя сейчас это уже хз )
Видеокарты в ноутах зачастую слабее аналога для настольника изза тепловыделения им занижают частоту, если в настольнике ты можешь легко повесить 1кг меди на проц и 0.7гк меди на видяху то, тут весь ноут весит 3кг ) Подсистема памяти на ноутах медленнее(сантаросса - новая интелевая платформа использует частоту памяти 667мгц, 800 еще не видел). Дисковая подсистема однозначно медленнее настольного аналога. про коэфициент якобы 1.2 это про отношение ПеньМ к пень4. ПеньМ на одинаковой частоте с пнем4 будет быстрее ) в целом в повседневной работе отставание практически не заметно если, за ноутом уютнее себя чувствуешь. про данный конфиг ничего хорошего сказать не могу, он стоит гдето на 10-12к, но я бы такой не купил. БФ2 в нормальной графике он не потянет, да и потянет ли вообще. Поставь у него БФ2 да посмотри как идет.К сожалению норм ноуты стоят норм денег. ЗЫЖ сам юзаю ноут asus f3ja и деск раза в 3 мощнее ноута, за который выгнал подругу после покупки ноута. |
11.01.2008, 02:38 | #5 (permalink) |
Ребята, рассматривать нужно вариант только моего десктопа и предложенного ноута и тех требований, которые я хочу получить от работы с компом. Кстати сей ноут мне предлагают за 550 у.е.
11.01.2008, 21:21 | #6 (permalink) |
Ну раз так то, настольник в игрухах\кодировании\архивировании будет куда быстрее этого ноута. В офисе\инете они будут одинаковы +-.
13.01.2008, 20:50 | #7 (permalink) |
Я тебе советую брать ноутбук вещь класная и удобная правда не все игрушки идут.Ну Батла2 ТОЧНА ПАЙДЕТ(ноут слобоват канешна но если для офиса тогда лучше он)
14.01.2008, 01:14 | #9 (permalink) |
учитывая параметры, можно сказать что это старенький ноут, а значит батарея там никакая.. а значит для мобильности придётся покупать ещё и новую батарею.. учитывая что проц стоит десктопный, значит жрать и греться машинка будет..
радеон 9200 не самый крутой представитель мобильных семейств, насчёт батла не знаю, но первую халфу запустить можно (думаю что и вторая с минималкой , запустится) решать конечно автору.. но думаю лучше не экономить и купить новый ноут, все современные ноуты (даже с интел графикой) будут быстрее предложенного в несколько раз... |
22.09.2009, 11:02 | #10 (permalink) |
Проблема с FormatFactory
Мое почтение.Конвертировал hd-кино в формате mkv в этот же формат для своего КПК HP iPAQ rx1950,выбрав кодек MPEG4 DivX,битрейт 384,кадр как в оригинале.Все бы ничего,и картинка классная,но видеоряд периодически подергивается где-то с интервалом в 2 секунды как бы вперед(резкие короткие рывки).В чем тут дело? При аналогичной кодировке другим конвертером этого дефекта нет,но FormatFactory все же дает более качественную картинку.Помогите избавится от этого дефекта конвертации.
hp pavilion zv 5000 |
