04.11.2012, 18:29 | #11 (permalink) |
Мастер-ломастер
Покупаются некоторое нужное кол-во планок(можно и одну,но я бы поменял обе),например такие: Kingston KHX1600C9S3P1K2/8G – Модули памяти – Яндекс.Маркет Либо Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 – Модули памяти – Яндекс.Маркет Покупается SSD.Озвучьте сумму,подберем.Вытаскивается один жесткий(в последствии можно его сделать внешним),на его место ставится купленный агрегат. Судя по отзывам о данных моделях,нет. |
04.11.2012, 18:29 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Ноутбук до 800 СВО и ноутбук |
04.11.2012, 20:33 | #13 (permalink) |
Мастер-ломастер
Имхо,одни из лучших представителей:
Crucial CT256M4SSD2 – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет Corsair CSSD-F240GBGT-BK – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет Повторяю,исключительно моё личное мнение. |
04.11.2012, 20:49 | #14 (permalink) |
Цена приемлемая.
Подскажите,а вставить можно самому или лучше знающий человек? Планки и SSD вместе нужны? Получается нужно всю систему на SSD устанавливать,или не заморачиваться, купить ноутбук, планки и SSD,и где покупал там попросить они помогут все сделать? |
04.11.2012, 21:07 | #15 (permalink) |
Мастер-ломастер
Действия элементарные.Вы с ними справитесь легко.
P.S.В Вашем случае,я бы взял ноут за ~1000 мертвых американских президентов,а на оставшиеся деньги докупил оперативки до 8 ГБ и SSD на ~200-256 ГБ. |
04.11.2012, 22:03 | #16 (permalink) |
2 ASUS стоят примерно по 1400$,я правильно понял что лучше взять что то другое за 1000$ и докупить что вы сказали?
И еще чем отличается Core i5 от Core i7,на сколько это критично для меня? На какие характеристики при выборе обратить внимание,и на какие не стоит,при условии что я докуплю то что вы сказали. |
04.11.2012, 22:47 | #17 (permalink) | |
Мастер-ломастер
По окончанию утренних дел обязуюсь ответить на все поднятые вопросы,если меня не опередят достопочтенные софорумчане. |
05.11.2012, 10:37 | #18 (permalink) | ||
Мастер-ломастер
Итак,как и обещал:
1) Цитата:
2)Сразу предупреждаю,всё дальшесказанное по этому вопросу-моё личное,независимое,основанное на некотором опыте мнение. i5-игры,графика,несложные мат.расчеты.Имеет 2 физических ядра,но обрабатывает в 4 потока.Посему,i5 3210M (Ivy Bridge) считаю универсальным выбором. i7 и i7 Extreme-узкоспециализированные процы,предназначенные для мощных математических расчетов.Ну и для понтов,естественно. 3) Цитата:
Не советую:DNS,Acer,eMachines.С остальными не имел дело.Яблочных не трогаю-про них сказано достаточно. 2.Матрица.Да-да,вторая по значимости-это здоровье Ваших глаз. Размер-субъективно,сам предпочитаю от 15,6 дюймов. Производитель-часто неведомо,пропускаю. Разрешение и размер пикселя:первая-субъективно,но лучше больше,чем меньше;второе-чем меньше,тем лучше. Ну и углы обзора,цветопередача и т.п.-смотрите у конкретной модели. 3.Процессор-сердце нубука.См.выше.Мой выбор-i5 3210М 4.HDD-спорный вопрос.В Вашем случае,желателен такой расклад:2 места под HDD,занят один.Кстати,часто ставят еще один вместо дисковода. так вот,первое место-системный SSD,второе-HDD,гигов эдак на 750-1000 под файлопомойку. 5.RAM,оперативная память.Частота-1600(желательно),1333(минимум);DDR3,объем-4ГБ(минимум),>8ГБ желательно.Слота под память минимум 2. 6.Видеокарта...Сложный вопрос для ноута.Лучше представьте выбранные модели,подскажем.Почитайте тесты/обзоры в тырнете. 7.Материал корпуса,эргономика,кач-во исполнения,удобство клавиатуры/тачпада/трекпада.Всё сугубо индивидуально,но достаточно важно! 8.Также важны "коммуникабельные" способности бука:если LAN-адаптер,то 1000 Мбит/с;если usb,то не менее 4шт,лучше несколько версии 3.0.;если видеовыход,то DVI/HDMI;если вафля-то 802.11n и т.п. 9.Звук.Выбирайте на свой слух. 10.Ну и,достаточно важно время автономной работы.Здесь как повезет,смотрим отзывы о конкретной модели. Не слишком важные характеристики,в Вашем случае.Естественно,на мой взгляд: 1.Установленная операционная система-хоть DOS,всё равно свою ставить. 2.Поддержка миллиона типов карт памяти-на то есть внешние кардридеры 3.DVDROM/Blurey приводы. 4.Не упомянул выше о скорости вращения шпинделя винчестера-нам под файлопомойку,посему любой пойдет. 5.Вебкамера,ибо на крайний случай и встроенная пойдет,а так можно и внешнюю. -------------------------------------------------------------------- Вроде всё,спасибо за внимание.Ваш Антагонист. |
05.11.2012, 15:01 | #20 (permalink) |
Мастер-ломастер
Выбор достойный,можно даже опретивку не докупать.Но в бюджет с SSD не влазим...
