17.07.2012, 14:20 | #1 (permalink) |
Я выбрал VAIO VPC-EJ3L1R, я прав?
Я выбрал (но еще не купил) конкретный ноут: VAIO VPC-EJ3L1R Почему: 1. Переноски требуют особого качества - SONY в этом смысле идеальный бренд и делают они переноски очень давно 2. Это единственная переноска в этом диапазоне цен с экраном 17. 3. Память 4 маловато конечно, но вполне приемлемо 4. На процессор я внимания не обращаю - все они почти одинаковы, все скорее зависит от оперативки чем от процессора. Разве, что важно что это Pentium - Это тоже бренд 5. Видео карта Intel GMA 3000 HD --- ни чего об этом не знаю. Для меня не критично, и все же было бы интересно услышать ваше мнение о том, что она может. Как на ней пойдут крутые видео-игры ? В чем я прав? В чем я не прав? О чем я забыл подумал? |
17.07.2012, 14:20 | |
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы За выезд на «встречку» не будут лишать прав Получение root-прав на Android 2.3.4 Нарушение авторских прав Vaio video HP vs SONY VAIO |
17.07.2012, 14:29 | #2 (permalink) | ||
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Intel GMA 3000 HD - точно? А не 2000 HD разве?
23.07.2012, 19:12 | #3 (permalink) |
Ну ок. Вроде все в порядке - купил...
Вопрос - надо ли беречь аккумулятор: надо ли его разряжать до конца и заряжать до конца, как в некоторых телефонах? |
23.07.2012, 19:46 | #4 (permalink) | |
Явный оптимист
Последний раз редактировалось aborigen2010; 23.07.2012 в 19:52 |
11.08.2012, 13:18 | #5 (permalink) | |
Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей ноутбуков Аккумуляторная батарея ноутбука содержит полноценную систему управления, что часто позволяет пользователю забыть о том, правильно ли он эксплуатирует батарею. Однако, при работе с ноутбуком следует помнить о некоторых вещах. При первом подключении аккумуляторную батарею ноутбука следует полностью зарядить, после чего произвести калибровку системы управления. Калибровка осуществляется полным разрядом батареи при постоянной нагрузке (необходимо войти в настройки BIOS, и оставить ноутбук работать при отключении от сети до выключения, во многих настройщиках BIOS есть специальный пункт Calibration, предназначенный для выполнения данной задачи). Не забудьте сразу же зарядить батарею своего ноутбука после полной разрядки. Калибровка аккумуляторной батареи ноутбука обычно осуществляется раз в 1-3 месяца, для исключения эффекта «цифровой памяти» — в процессе работы от аккумулятора постепенно накапливаются ошибки определения остаточной емкости, из-за чего снижается время автономной работы ноутбука. Для некоторых моделей ноутбуков существуют утилиты производителя для задания уровня разряда батареи, при котором начинает производится заряд. Если аккумулятор ноутбука служит как источник бесперебойного питания (работа осуществляется стационарно с питанием от сети), то установка уровня допустимого разряда в 40% и поддержание аккумуляторной батареи в полуразряженном состоянии позволит продлить жизнь батареи в два раза. Часть ноутбуков поставляются с дополнительной батареей. Если вы долго не пользуетесь ей, имеет смысл разрядить дополнительную батарею до 40%, упаковать в полиэтиленовый пакет с вакуум-замком и оставить пакет в холодильной камере холодильника при температуре 3-4°C. Правдя эта самая утилита в BIOSe есть далеко не во всех ноутах. У меня в ASUSе есть. Но она просто калибрует правильность отображения времени работы ноута от данного заряда батареи. Еще ссылочка почитайте Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы А вообще батарея рассчитана на определенное количество циклов заряд-разряд, допустим 1000. Естественно, чем реже ваш ноут будет работать только от одной батареи (без питания от сети), тем меньше у вас прослужит батарея. Если есть возможность всегда включайте питание от сети. Если подразумевается долгое хранение ноута без работы (допустим месяц и более) тогда нужно зарядить полностью аккумулятор, потом разрядить ее до уровня 2/3 (70%) от полной емкости, вытащить из ноута и хранить отдельно. |
sony |
