14.01.2010, 19:13 | #31 (permalink) |
Хвостики красивые запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteFile('D:\Program Files\Services\mservice.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','mfdrivers'); DeleteFile('D:\Program Files\plugin.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin'); DeleteFile('D:\Documents and Settings\Слава.COMPUTER\Application Data\msmedia.dll'); DeleteFile('C:\LOPNA\AZIZ\LAX.exe'); DeleteFile('C:\DEEP\FREEZ\xob.exe'); DeleteFile('C:\DREAM\PIANO\xor.exe'); DeleteFile('C:\AKON\BYONC\AKON.exe'); DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); DelCLSID('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelCLSID('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); DelCLSID('{12LOP3S8-1VRX-81VS-JKL6-61OP5G7774441}'); DelCLSID('{23MAD6M8-1MAD-77AD-JIM1-73OP5G7769085}'); DelCLSID('{23MAD6M9-4MAD-76AD-JIM3-73OP5G7781022}'); DelCLSID('{63MAD6M8-1MAD-81AD-JIM6-26OP5G6789085}'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и лог программы hijackthis |
14.01.2010, 22:57 | #33 (permalink) | |
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file) Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст: Код:
begin ExecuteRepair(1 ); ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true); ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true); RebootWindows(true); end. Код:
var j:integer; NumStr:string; begin for j:=0 to 999 do begin if j=0 then NumStr:='CurrentControlSet' else if j<10 then NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else if j<100 then NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j); if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then begin RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS'); RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs'); AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.'); end; if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then begin RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv'); RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs'); AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.'); end; end; SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log'); end. |
15.01.2010, 14:12 | #35 (permalink) | |
Неужели это всё из-за этого плагина?) комп мой засорён весь да? Я уже 2 или 3 года винду не переустанавливал))
15.01.2010, 20:16 | #37 (permalink) |
Здравствуйте! Помогите избавиться от баннерам на рабочем столе! Запустил avz, вот ссылка http://exfile.ru/77987.
15.01.2010, 23:59 | #39 (permalink) | |
Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); TerminateProcessByName('c:\program files\plugin.exe'); DeleteFile('c:\program files\plugin.exe'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\E14D~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys'); DeleteService('catchme'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin'); ExecuteSysClean; BC_Activate; ExecuteRepair(1 ); ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true); ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true); RebootWindows(true); end. |
16.01.2010, 03:16 | #40 (permalink) |
Товарищи, помогите мне тоже, пожалуйста, баннер подловил, вылезает минуты через 2 после загрузки, стоит KIS 9.0.0463 не видит, Dr Web тоже не видит...
Выполнил скрипт №3 в avz, вот архив http://exfile.ru/78099 посмотрите пожалуйста. ЗЫ пробовал скрипты кот размещены для других людей, не помогает... О чудо, на последок решил запустить скрипт из предыдущего поста и баннер исчез)), но на всякий случай посмотрите архив(стандартный скрипт 2) после этого скрипта http://exfile.ru/78101 |
sony vaio vgn-fz11mr, отзывы |
