19.12.2011, 11:16 | #21 (permalink) |
второе - коты очень и очень любят, пардон, гадить на ноутбуки. радости потом чинить такие девайсы нет никакого, не говоря уж про то, что получите результат как в первом случае, только с другими слагаемыми. третье - от кошек , как и от собачелл много шерсти, что не есть хорошо для ноутбука априори, а вариант, что кот является опытным пользователем - радости жизни ноутбука не добавляет - шерсть идет прямиком в систему охлаждения , что приведет к ее забитости, и, как следствие, к перманентному перегреву ноутбука, что в результате приведет .. - одним словом, то же , что и в первых двух случаях. четвертое - в ноутбуках последних моделей ( всякие ультратонкие) используются достаточно тонкие матрицы. Есть вариант ,что при определенных обстаятельствах, можете получить треснутую матрицу, стоимость которой может быть достаточно высокой. вывод очевиден - не стоит позволять коту общатся так близко с ноутбуком, поверьте, как ремонтник я много перевидел "последствий" такого общения. |
20.12.2011, 13:58 | #22 (permalink) |
Мой любит спать в кухонной раковине Какое уж тут тепло! Ноутбуку ничего не будет, по крайней мере, не из-за веса кота точно. А к другим предостережениям я б прислушался.
20.12.2011, 23:04 | #25 (permalink) |
И учитывая наличие в доме зверей, реально ли уберечь ноут от шерсти? Или все равно залетит? Как часто его вообще чистить надо от шерсти?
20.12.2011, 23:32 | #27 (permalink) |
Жесть. Ноут должен был пережить 4 чистки. С этим справится любой мастер по вызову, или нужно в сервис центр тащить? Пока ттт работает без перебоев.
21.12.2011, 03:18 | #29 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В сервисе конечно лучше, у них там всё под рукой, а на квартиру разве что за отдельную плату, я так думаю Либо припахать знакомого компьютерщика(как делают мои друзья)
21.12.2011, 12:40 | #30 (permalink) |
в сервис возить не обязательно, если доступ к системе охлаждения достаточно прост - например, если система охлаждения доступна при снятии крышки на нижней части ноутбука. Внимаете, удаляете с радиатора шерсть и пыль, удаляете остатки старой термопасты, наносите новую, ставите на место систему охлаждения..
Статика вышибает микросхемы только в путь, а кошачья шерсть - как Вы понимаете, достаточно наэлектризована, особенно , если котяра еще поелозит по ноутбуку и коснется, например, VGA выхода или еще какого разъема - то шанс выжечь статическим разрядом порт - раз плюнуть. Плюс , кроме этого , гляньте внимательно под кнопки клавиатуры - почти уверен, что у Вас там уже достаточно много шерсти Вашего любителя погреть пузо.. Мастера по вызову - 50 % шанса причинить вред ноутбуку, так как, в большенстве своем, такие мастера разве что системники чинят, по крайней мере, я бы Вам посоветовал, если решитесь сделать профилактику ноутбука - отвезите его в авторизованный сервис, они по крайней мере знают модели и как собрать/разобрать данную модель ноутбука, при этом не забыв подключить модуль блютус... кстати, достаточно пылесосом раз в месяц пройтись по местам, откуда выдувается горячий воздух - совсем не обязательно раз в 4ре месяца чистить ноутбук, правда , если на нем не живет волосастый любимец. Термопасту менять стоит раз в 8-9 месяцев, раньше - смысла нет при нормальной эксплуатации и ограничении кота от пользования девайсом. По поводу - строго в лоток - у меня котяра тоже строго в лоток, но вот ежли что ему не нравится - может и на подушку .. Оно таки Вам надо?? у сестры кот, когда переживал стресс из-за того, что вместо индейки его стали кормить курятиной - пустил струю прям в центр клавиатуры, при этом не сколько не заботясь о том, что ноут душевно сгорел.. запах, когда я его разбирал, поверьте, тоже был ужасающим.. А с учетом, того, что с того момента, как кот выразил свой протест и тем, когда ноут попал ко мне - никто не удосужился снять батарею, потому как на мой вопрос - "а не котик ли пописал на ноутбук??" было отвечено - боже упаси, он у нас культурный и никак не мог - то плата восстановлению не подлежала - она прогнила насквозь и сделать что либо было уже не возможно. Результат - ноутбук в помойку, потому как стоимость новой платы соизмерима со стоимостью нового ноутбука. |
