20.12.2006, 10:53 | #11 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
а что драйвера? драйвера привода? я так понимаю, что раз DVD худо-бедно идет, значит они установлены... но видимо как-то криво? я права? надо переустановить? или искать другие? |
20.12.2006, 10:53 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Продают ноутбук Acer Aspire 3003LC Ноутбук Acer Aspire 4520 Ноутбук acer aspire 5738zg - сильно тормозит Ноутбук Acer Aspire. Проблема с экраном. Ноутбук Acer Aspire 7520G часто выключается сам по себе |
29.02.2008, 15:00 | #12 (permalink) |
Перезагрузка вместо выключения
компьютер при выключении перезагружается, заменял блок питания и м/плату пробовал переустанавливать систему, результат нулевой, не знаю что делать
29.02.2008, 15:23 | #15 (permalink) | |
БИОС на дефолт сбросте.. |
29.02.2008, 15:27 | #16 (permalink) |
подключается один шнур power sw идущий на кнопку запуска (остальные для запуска не важны) комп можно запустить даже отверткой перемкнув контакты на power sw
Добавлено 02.29.2008 14:02:42: к томуже я менял мат плату целиком так что биос сдесь думаю не причем |
29.02.2008, 19:53 | #17 (permalink) |
Попробуйте такой способ: http://pcnotes.ru/os/kak-zastavit-ko...hatsya-bystree
23.06.2008, 21:05 | #20 (permalink) |
Здравствуйте участники форума и администраторы! Помогите пожалуйста решить проблему с ноутбуком фирмы ACER Aspire 5152 WLMi. Не могу запустить первый установленный Windows XP и не дает поставить новый (переустановить). Проблема такая : При загрузки Windows он застывает на черном экране, в левом верхнем углу мигает белая слеш, все...дальше никуда. Ни через безопасный не любой друго режим недает войти в систему. Захожу в биос, ставлю как обычно CD через бут на считывание. Запускается установка( синий экран) И после загрузки некорорых первычных компонентов для начала установки Windows опять зависает на все томже черном экране с этой белой слеш. Помогите пожалуйста ссылками или решением проблемы. Заранее благодарен.
acer aspire 5112wlmi |
