31.03.2007, 01:49 | #11 (permalink) |
мона ли поставить прогу, каторая снижает напряжение при работе кампа тем самым увеличивая время автономной работы если проц - турион? |
31.03.2007, 01:49 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Комп для работы Ноутбук для работы |
31.03.2007, 10:59 | #12 (permalink) |
1--какие именно функции нужно вам прикрутить к индикации батареи??? :) (есть мооооре гаджетов и всяческих тем-менеджеров, у которых индикация батарей такая, что диву даешся... )
2--легко!! "на рбочем столе кликаем правой клавишей мыши, открываем свойтва рабочего стола, > вкладка "заставка" > внизу нажимаем "питание" > выбираем вкладку "схемы управления питанием" > затем в строчке выбираем "портативная"..... ок, ок, ок, всё!!! потребление питания будет зависить от вашей работы на ноуте, если у вас открыт только интернет, то процессор будет работать на минимальной частоте, будет меньше греться и мало потреблять тока от батарей... а значит батарея будет дольше держать... (одно очень важное условие, для правельно работы, этой функции!!!!..... все драйвера должны стоять ТОЛЬКО родные, не скаченные, а выданные непосредственно производителем ноута... в пиратском виндосе, эта функция не работает...!!! ) |
31.03.2007, 12:21 | #13 (permalink) |
1 хотелось бы. чтобы показывал время, на которое хватит заряда, а не проценты и чтобы при низком заряде проигрывался не этот пс-спикерфон, а системный звук винды, а он при стандартном индикторе не работате. может дрова не родные?
2 када покупал ноут, дисков с дровами не дали, так как винда была самоустанавливающая, и все дрова хранятся на венике. я винду ставлю с диска и потом все подряд папки инсталирую, |
31.03.2007, 16:10 | #15 (permalink) |
1 установить программу для OSD , это индикация и звук системных ресурсов (есть у каждого ноута, но своя), а для индикации временем, можно поставить например: Yahoo Widget... :) (только это имхо безполезно, всё равно наврёт с три короба) :)
2 про перезаправляемые батареи ... так это и есть аккомуляторы... :) |
31.03.2007, 21:16 | #16 (permalink) |
а что такое OSD и как может называцца прога не подскажете? у меня в папке с дровами куча файлов и 90% из них непанятно для чего, так как не падписаны не па русски, не па англиски, просто какие абривиатуры
01.04.2007, 03:34 | #17 (permalink) |
OSD типа он-скрин дисплей (on-screen display ) типа таких http://www.sceptre.com/products/monitor … manual.htm
... это когда все сервисные функции озвучены и изображаются на экране.. пример: вы регулируете громкость (больше меньше) а на экране монитора, независимо от того что у вас открыто, показывает бегущая строчка (как в телеке) или цифирки меняются, уведомляя вас об уровне громкости... тоже самое и с остальными функциями.. эта же программа и озвучивает действия.. к сожалению всех точных названий программ для разных ноутов , я не знаю.. (ну просто не могу запомнить такие мелочи, да ещё и в таком колличестве).. но могу сказать на сто процентов точно, что у всех ноутов (с возможностью установки ХР, тоесть не старше второго пня) такие программы имеются.. (либо подходят от других ноутов) но для вашего компака я нашол только батарейную примочку, возможно что сама программа зашита в биос, и открывается биосной утилитой.. такая у вас должна быть на диске.. или посмотрите в списке на офф. сайте http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...os=228&lang=en |
01.04.2007, 15:19 | #18 (permalink) | |
заметил такую вещь - если батарею зарядить на 100%, т..е када она заряжена и комп просто от сети работатет, то если отключиться - через 5 минут пишет 87%, а если зарядить на 99% - вроде бы плавно заряд уходит. может быть мне на сервис подъехать и заменить батарею, если она даже два часа не держит просмотра фильма, а ведь ноут куплен недели 2 назад( |
13.02.2009, 18:14 | #19 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
я скачала с интернета windows XP sp 3 опасно ли его установливать?
у меня смой виндовс хр сп 3 но он начил глючит а установочного диска нет так как комп. маленький AIRIS740 востановить систему тоже на получается. Помогите обращаюсь к знающим людям. в сервис повести не могу потомучто долеко и дорого прошу помощи разобрать ся с ним. И вот незнаю утановливать скаченый виндов боюсь еще хуже зделать.
13.02.2009, 19:13 | #20 (permalink) |
Ты по-русски объясни, в чем твоя проблема. Если ты даже не знаешь. как устанавливать винду. то позови мозговитого друга. который в этом разбирается.
сompaq v5000 |
