22.03.2020, 16:22 | #1 (permalink) |
Вопросы по наклейкам на ноутбук и тачпад
1. Наклейки есть на любые размеры и формы ноутбуков? 2. Наклейки на ноуты эластичные? Если у ноута по бокам будут закругления, то наклейка будет их облегать? 3. Если у ноута будет на крышке логотип выпуклый, то клеить наклейку сверху или вырезать? Если рисунок логотипа сложный то как сделать вырез в середине наклейки на крышку? Есть ли какие-то способы (например, какому то мастеру отдать)? Я самоделки такие не имею делать. 4. Есть ли наклейки на тачпад, которые не будут мешать работе тачпада? |
22.03.2020, 16:22 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Тачпад не отключается. Как выключить тачпад? Новый ноутбук и винда (вопросы про оптимизацию) Ноутбук Samsung - вопросы ноутбук Dell Inspirion N5010 (тачпад) ноутбук не раегирует на кнопку мыши и тачпад после замены оперативы |
22.03.2020, 16:38 | #2 (permalink) | |
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 22.03.2020 в 16:44 |
22.03.2020, 19:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Действительно, как же интересно оклеивают винилом машины? Любой причудливой формы?
Что касается пленок к ноутбуку - нет, пленки есть не для всех и нет, края скорее всего заклеить не удастся. Лучше купить ноут без потёртостей. |
22.03.2020, 19:53 | #4 (permalink) |
Видел в строительном магазине карандаши для царапин на всякой всячине. Походи поспрашивай. Помню в рекламах часто крутили для автомобилей. Может подойдёт.
22.03.2020, 20:29 | #5 (permalink) | |
Пусть делает. Но вернуться к предыдущему уже будет нельзя. Это путь в один конец. |
23.03.2020, 01:40 | #6 (permalink) | |
разобрать ноут , и в любой автопокраске покрасить в какой угодно цвет...
шкурка, грунтовка, краска... долго , нудно, но результат будет .. логотипы можно перед покраской заклеить маляркой или винилом.. к слову сказать, я не раз пробовал винилом ноуты оклеивать, по всем канонам (с краями, скруглениями и прочей фигнёй), всё равно перед оклеиванием нужно шкурить, иначе при нагреве винил все эти пакости выдавит втройне.. к тому же у винила есть пакостное свойство, после охлаждения он теряет эластичность, и последующие потёртости будут ещё хуже смотреться.. если винил неоднородного рисунка, так ещё и вытянется от нагрева вся эта красота.. опять же долго пластик греть нельзя, иначе вообще срань получится.. как уже и сказал, шкурка, грунтовка, покраска, лак.. лучше всего в автопокраске делать.. у меня был случай смешной, ремонтировал ноут девушке, случайно пролил на крышку ацетон, пятно было жуть, позвонил говорю так и так, могу покрасить бесплатно, какой цвет хотите?, ясен болт розовый, покрасили, девушка была в таком счастье, что сама денег дала за покраску, мол всю жизнь мечтала о таком цвете... |
23.03.2020, 02:47 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Ты скорее всего не купить хочешь, а продать.
Есть масса видеороликов на ютубе, как с помощью строительного фена и скальпеля обтягивают пленкой пластиковые корпуса девайсов (думаю, многие помнят моду а-ля карбон, когда под него обклеивали корпуса девайсов, и даже ноуты) - гугли. |
23.03.2020, 03:00 | #8 (permalink) |
я видел ща классные станки делают, вакуумные, типа кладёшь деталь на специальный столик, сверху винил, затем рамка плотно огибает столик сверху, затем винил нагревают и резко откачивают воздух, винил облегает так, что все даже самые мелкие края и скруглённости чётко оборачивает, потом только срезать лишку..
всё равно винил это тягомотина, лучше покрасить (ИМХО) |
23.03.2020, 13:57 | #10 (permalink) | |
Просто, не каждый это сам сможет сделать, даже ту же пленку наклеить не каждый сможет....например я, со своими полтора руками не смогу нормально наклеить пленку.... |
