24.07.2009, 02:13 | #1 (permalink) |
Ноутбук для программиста
Столкнулся с такой проблемой: нужен ноут для написания программ, их тестирования. Использую много приложений, которые требовательны к железу. Модели я выбирал, основываясь на процессоре, а точнее на кэше, так как он дает больший прирост производительности, чем частота. Так же немаловажную роль играла оперативка. Короче, что можете посоветовать из моделей: ASUS X58LE T5900/2G/250G/DVD-SMulti/15,6"WXGA/WiFi/cam/Linux Модель: X58Le Тип процессора: Intel Pentium Dual Core Характеристики процессора: T5900 2.2 ГГц (2Мб/800 Мгц) Чипсет: Intel GL960 Express + ICH8M Операционная система: Linux Объем оперативной памяти: 2048 Мб Тип оперативной памяти: DDR-II PC2-5300 (667 MHz) Видеокарта: Встроена в чипсет Видеопамять: Собственная + выделяемая из оперативной Характеристики видеокарты: Intel GMA X3100 Размер дисплея: 15,6" Разрешение: Объем жесткого диска: 250 ГБ Тип привода: DVD-RW (DL) Тип исполнения привода: Внутренний Наличие FDD: Нет Встроенные динамики: Есть Звуковая система: HDA Слот расширения: PCMCIA Поддержка карт памяти: Есть Типы поддерживаемых карт: SD, MMC, MS, MS-Pro, xD Порты ввода/вывода: Вход для микрофона, выход на наушники, VGA, RJ11, RJ45. COM порт: Нет LPT порт: Нет Наличие Wi-Fi: 802.11b/g/n Наличие Bluetooth: Нет Наличие IrDA: Нет Наличие LAN: 10/100/1000 Мбит/сек Батарея: Li-Ion Вес, кг: 2.88 Габариты: 3.64 x 26.4 x 3.55 см Asus X59SL (F5SL) T5750/2/160G/DVD/15.4"/HD3470 256/WiFi/VHB Тип процессора: Intel® Core™2 Duo T5750, 2048 KB L2 cache, 2 GHz Оперативная память (Mb): 2048 DDR2 667 Жесткий диск (Gb): 160 (5400 об/мин) Оптический привод: Super Multi 8x DVD+/-RW Double Layer Дисплей (''): 15.4" (1280x800) WXGA Glare Графическая система: ATI Mobility™ Radeon® HD3470 256Mb + HyperMemory™ Звуковая система: Intel® High Definition Audio, стерео Кард-ридер: SD/MMC/MS/MS Pro/XD Факс-модем: Integrated V.92 56K Modem Сеть: LAN 10/100 Base T Беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11 b/g Порты ввода-вывода: 1 x разъем для подключения наушников/SPDIF 1 x разъем для подключения микрофона 1 x RJ11 Modem 1 x RJ45 LAN 4 x USB 2.0 1 x VGA выход ОС: Windows Vista® Home Premium Батарея: Li-Ion 2ч Габариты (мм): 375 x 265 x 35.5-41.0 Вес (кг): 2.9 Toshiba Satellite L300-1C6 Центральный Процессор Toshiba Satellite L300-1C6 Производитель CPU : Intel Модель CPU : Core 2 Duo T5800 Тактовая частота CPU : 2.0 ГГц Частота шины CPU : 800 МГц L2 Кэш : 2 Мб Набор микросхем Toshiba Satellite L300-1C6 Модель : Intel GM45 Express FSB : 800 МГц Оперативная память Toshiba Satellite L300-1C6 Объём памяти : 3072 Мб Максимальный объём : 4 Гб Тип памяти : DDR2 Частота шины : 800 МГц Жесткий диск Toshiba Satellite L300-1C6 Объем диска : 160 Гб Скорость вращения : 5400 об/мин Интерфейс : SATA Дисплей Toshiba Satellite L300-1C6 Матрица : WXGA Диагональ : 15,4" Разрешение : 1280 x 800 Тип матрицы : Глянцевый Веб камера : 0,3 Мегапикселя Душа лежит к процессорам фирмы Intel. Кэш L2 у всех 2 мб. Что из них выбрать? Может быть, посоветуете какие-нибудь еще интересные машинки в этой ценовой категории? Зайдите на наш форум программистов и задайте этот вопрос там, ответов будет много... Модератор. |
24.07.2009, 02:13 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой Зарплата веб-программиста Поступаю учиться на программиста, как правильно выбрать ноутбук? Идти в техникум на программиста или нет, как думаете? Ноутбук - USB-модем - ноутбук Поступить на программиста или... на программиста? Ноутбук из США |
ноутбук для программиста |
