13.01.2009, 12:25 | #11 (permalink) | |
п.с. Незнаю, может новые модели приводов и действительно плоховатого качества, т.к. на работе и дома приводы старенькие... |
13.01.2009, 12:25 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Отзывы о производителях HDD Отзывы о производителях Asus и Toshiba Блоки питания 600W, отзывы о производителях Отзывы о производителях комплектующих Отзывы о производителях блоков питания |
13.01.2009, 12:32 | #12 (permalink) | |
13.01.2009, 15:17 | #14 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Ясно. Большинством голосов решено, что лг - отдыхает. Спасибо за советы.А нельзя ли в общих чертах обрисовать ,как это все происходит - я имею в виду смену привода. Та нужно будет какое-то ПО ставить.
Пункт первый - я подкатываю к компу с приводом в руках. А что дальше?.. Спасибо. |
13.01.2009, 15:30 | #15 (permalink) |
Выключить комп. из сети!!! Дальше нужно открутить боковые крышки корпуса.
Сначала совтую посмотреть есть ли у вас САТА разьем на матери (или в паспорте к ней или на самой матери на ней все разьемы подписаны). Есле есть САТА то купите САТА привод, а если только ИДЕ то ИДЕ привод! Потом вытянуть заглушку на передней панели корпуса и в ставить туда привод. Потом подключить его на шлейфах которые должны идти в комплекте с материнкой. Шлейфа 2шт. один для питания, другой для передачи инфы. При подключинии проблем возникнуть не должно, так как все штекера идут с выступами для того чтобы не перепутать! Питание к приводу подключить от БП, Он питается от того же кабеля что и винт ( обычьно от БП идёт один провод, потом раздваивается на винт и привод). Рекомендую смотреть по цветам проводов! А шлейф для передачи инфы - если САТА то включить в САТА разем на метери, а если ИДЕ то в разём ИДЕ. Потом прикрутить винт на четыре болта и закрить боковые панели на корпусе! И всё можна пользоватся! Добавлено 01.13.2009 12:01:44: Вот как выглядят шлейфы http://img150.imagevenue.com/img.php...122_1030lo.jpg Их можна приобрести и отдельно. |
13.01.2009, 21:46 | #17 (permalink) |
Я бы посоветовал приобрести Optiarc-это совместное творение Sony и NEC. Сам доволен,и у меня масса знакомых,у которых стоит тоже привод этой фирмы. Модель у меня AD 5170 A. Ещё слышал,что приводы Фирмы PIONEER имеют такую особенность-что информация,записанная ими может не читаться на приводах других фирм.
14.01.2009, 01:36 | #19 (permalink) |
бери nec c 2005 - работает точно неплохой
dell/ hp /compaq |
