Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Выбор ноутбука
Старый 31.01.2010, 19:54   #21 (permalink)
imported_darken22
Аватар для imported_darken22
ок значит можно подразогнать . но в связи с тем что железо старое у тебя программы для разгона будут работать только в виндовсе 9х тоесть виндовс 95 и виндовс 98 . программу отослал на электронную почту так что ставь старый виндовс ( уж если железо есть может и винда старая завалялась и пробуй ставить программу ) если не разбирешься пиши . все программы для разгона разные некоторые автоматом разгоняют в некоторых это приходится делать самостоятельно как будет у тебя понятия не имею так как петиумом 3 не пользовался ровно как и видеокартами из старого поколения . но принцеп у всех один и тот же также разберемся .
imported_darken22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 02:32   #22 (permalink)
жук
darken22, спасибо!Буду пробовать.
жук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 16:41   #23 (permalink)
imported_darken22
попробуйте и отпишитесь интересно что получится .
Старый 18.02.2010, 17:47   #24 (permalink)
жук
darken22, спасибо за помощь!Не много ушел в сторону,сейчас другой "головняк",есть системный блок с AMD Athlon XP 1400MHz,с глючным Виндеус ХР,надеюсь у него больше шансов по модернизации?И если можно,как сделать в "эвересте" отчет о конфигурации,чтоб на бумажку не переписывать?
Старый 18.02.2010, 18:31   #25 (permalink)
imported_darken22
сразу говорю AMD Athlon сильно греется и плохо разгоняется! я бы даже не стал пробовать разгонять его . но если очень хочется можно пробовать . с эвереста скиньте сперва информацию 1 заходим в эересте компьютер затем датчик выкладываем показатели температуры и вольтажа затем тамже компьютер и разгон выкладываем покозатели пункта разгон .
Старый 24.02.2010, 07:14   #26 (permalink)
s.p.i
По умолчанию Мой стеренький пень
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Pentium III
Псевдоним ЦП Katmai
Степпинг ЦП kC0
Версия CPUID 00000673h
Частота ЦП
Частота ЦП 504.7 MHz (исходное: 450 MHz, overclock: 12%)
Множитель ЦП 4.5x
CPU FSB 112.2 MHz (исходное: 100 MHz, overclock: 12%)
Шина памяти 112.2 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 512 Кб (Built-In, Half-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 11/17/1999-693-596-SMC-2A6LGX3MC-00
Системная плата Acorp 6VIA86P (2 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы VIA VT82C693A Apollo Pro133
Тайминги памяти 2-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: 32MX64G-133 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
DIMM2: 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
DIMM3: 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 11/17/99
Дата BIOS видеоадаптера 12/11/03
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS 6VIA86P Ver: C
DMI версия BIOS 4.51 PG
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Gigabyte GeForce FX 5200
Кодовое название ГП NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev B1)
Частота ГП 306 МГц (исходное: 250 MHz, overclock: 22%)
Частота памяти 250 МГц (исходное: 200 MHz, overclock: 25%)
Температуры
ЦП 21 °C (70 °F)
FUJITSU MPG3204AT E 29 °C (84 °F)
От себя добавлю что видеокарту ТНТ2 разгонять не стоит.
Поставь че-то по-лучше,(128-256мб,не меньше 128бит!) что можно более-менее разогнать.Да и так "летат" будет.
Програмка "RivaTuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition" для видюхи,остальное из биоса мона и (!) ЖД без бэдов, т.к. до звезды весь разгон будет или "Викторией" не меньше в 3.51 затирать диск прийдется.Кста! Операционка только XP,просто в ней отключи все визуальные эффекты. Все что ниже только для печатной машинки: как 3Д поддерживать будет,ась?!
Ну многие игры у меня норм работают, CS с улучшенными моделями по сети до 24 чел. пр том что комп еще как сервак.
С ув.
s.p.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 18:05   #27 (permalink)
s.p.i
По умолчанию Дополнение к предыдущему
Вот что из этого надо смотреть:
Множитель ЦП 4.5x
Температуры
ЦП 21 °C (70 °F)
А комп собирал вообще-то для жены, инет юзать, но увлекся немного.
В "Эвересте" на странице которую не хочешь "переписывать на бумажку" кликни правой кнопкой и выбери что хочешь, создай нов. текстовый документ и вставь.
С ув.
Старый 01.03.2010, 16:58   #28 (permalink)
aks01
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-945P-S3 v2/v3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport i945P
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Transcend JM667QLJ-512M 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Transcend JM667QLJ-512M [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Award Modular (03/21/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GS
Монитор Acer AL1906 [19" LCD] (16481686112116)
на скока можно улучшить фдео карту NVIDIA GeForce
aks01 вне форума   Ответить с цитированием
asus f7se t575sccgaw
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
