30.01.2010, 14:30 | #11 (permalink) |
30.01.2010, 14:30 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что выбрать: Asus или Samsung? Помогите выбрать производительный ноутбук, например Asus N53Sv Что выбрать? ASUS K43Sj VS Acer Aspire Timeline 4820TG-484G50Miks Какой лучше, мощней: Asus N71VN , Acer Aspire 7741G или HP Pavilion dv7-4121er? |
30.01.2010, 15:26 | #12 (permalink) |
скат, -не про то речь,в космос на пентиуме-3 не летим.Несколько улучшить характеристики.Вот например в мануле сказано "именно от типа установленной оперативной памяти,а не от процессора зависит быстродействие системы в целом,что в первую очередь связано со скоростью передачи данных от оперативной памяти к процессору".Красиво...У меня стоит четыре модуля и внешне разные и по объему.Хотелось-бы совет,как узнать какие модули искать,и что надо знать,чтоб это выяснить?Т.к. пробовал ставить два других модуля,системник начал пищать.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ---------- с фото не сложилось,файлы закачал,про пароль не понял. |
30.01.2010, 15:35 | #13 (permalink) |
сперва прочитай что на модулях написано и станет ясно какие искать ( выложи сюда ) . но у тебя комп старенький так что наврядли найдешь совиестимые со своим железом . все настолько быстро устаревает что становится несовместимо друг с другом .
30.01.2010, 18:07 | #14 (permalink) |
darken22, Вот все что я понял:из конфигурации-оболочка ХР,S.P.3,;видио TNT2/TNT2 Pro.Cетевая плата ЕР-320Х-R,100/10/М.Визуально не понял,где обозначение системной платы.На модулях памяти (что вижу,то пою) 1) 100Mhz8M*64MB 2) PS100-322-620 3) 8*32MB 4) PS100 32MB 4M*16 .Блок питания на 250 вт.Говори что еще где посмотреть,он под рукой,по частям.
30.01.2010, 18:37 | #15 (permalink) |
мда... компьютер у тебя старый и оперативки под него уже несколько лет вообще не выпускают если она тебя интересна а поповоду всего остального . скачиваем everest там компьютер и датчик выкладывай сюда его показатели . затем тамже в эвересте системная плата и еще раз уже в новом окне системная плата выкладываем ее полное название все это нужно для того чтобы : 1 определить насколько сильно железо греется потому как с разгоном температура у тебя повысится , 2 стабильность напряжение , 3 самое важное поддерживает ли твоя материнская плата вообще разгон так как без этого нечего не получится .
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ---------- по поводу игр : Программа TNTClck v1.2 служит для разгона видеокарт на базе чипов TNT, TNT2 (Vanta, Vanta M64 (M64), TNT2, TNT2-A (TNT2 Pro), TNT2 Ultra). так что ее мы и будем в принципе использовать для того чтобы разогнать твою систему но сперва все токи температура , вольтаж , модель материнской платы чтоб уж наверняка ниче не повредить . |
30.01.2010, 18:39 | #16 (permalink) |
darken22, понял,тогда чуть позже если можно,у меня пакет паршивый,уже перелимитили,скачаю,могу с интернета вылететь.Диски "Видеосамоучитель-апгрейда,ремонта и обслуживания компьютера"А.Ватаманюк есть,посмотрю,может там есть everest
30.01.2010, 19:13 | #17 (permalink) |
хорошо как проверишь отпишешся затем продолжим .
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ---------- есть еще вариант можешь дать адрес электронной почты если она у тебя есть и я тогда вышлю тебе туда эверест или трафик все ровно скушает? ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:01 ---------- отослал вам личное саобщение в нем все расписано и отправил на почту эверест не знаю правда как дойдет . |
31.01.2010, 02:15 | #18 (permalink) |
darken22, полезная программа эверест,не до конца разобрался,но вот еще:жесткий диск на 20,5 Г; системная плата Chaintech 6BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS... ID системной платы надо?; видеоадаптер TNT2; из четырех модулей памяти три "TRIAL VERSION",я так понимаю,это в смысле "где ты ее выкопал".Частота ГП 125МГц,частота памяти 150МГц.Вы говорили про датчик в эвересте,что-как,вообщим что дальше делать?И вообще,есть смысл,не сильно отвлекаю,у меня время есть и все это не к спеху,так чтоб не напрягать
31.01.2010, 12:00 | #19 (permalink) |
так в эвересте надо нажать компьютер затем выбрать там датчик там появится температура и вольтаж ее советую выложить я сюда . зачем это надо уже писал . с разгоном будет трудно мать старенькая так что весь упор будем делать все токи не на процессор а на видеокарту чтобы графику и игры тянул комп лучше .
TRIAL VERSION означает используется пробная версия эверест .UEKHR4HT47V7FCTMRRHFWJI64 вот ключ для активации эверест правда не знаю разрешено ли это правилами форума . |
31.01.2010, 18:09 | #20 (permalink) |
darken22, системная плата-33*;ЦП-25*;Aux-17*;вентилятор ЦП-3277RPM.Вольтаж:ядро ЦП 1,50В;Aux2,03В.
asus f7se t575sccgaw |
