06.08.2008, 04:40 | #1 (permalink) |
06.08.2008, 04:40 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Подставка под ноутбук Ноутбук - USB-модем - ноутбук Ноутбук и Wi-Fi Ноутбук из США |
06.08.2008, 10:12 | #2 (permalink) |
любой ноутбук с максимум комуникативных (wi-fi bluetouth вебкамера и т.п) возможностей на ту сумму которую вы готовы потратить
Отдайте предпочтения фирмам Dell Toshiba Asus HP Fujitsu-Siemens |
19.01.2010, 10:25 | #4 (permalink) |
Проблема с портативным USB-винчестером!!
Здравствуйте!!
Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой! Имеется винчестер на 100гб 2.5 дюйма Western Digital Scorpio (WD1000VE) и внешний бокс Agestar с USB-контроллером. В одно прекрасное утро при втыкании винта в ноутбук он вместо привычного веселого раскручивания раз 5 периодически пропикал и замолчал. Лампочка-индикатор горит. Винда сказала, что обнаружено новое USB-устройство, и что установка его успешно завершена, но модель не назвала. Винт не определился. В службе управления дисками Винда XP его не видит, а Vista видит как неинициализированный том, в свойствах которого все по нулям прописано: общая емкость, свободная и т.д. При попытке инициализации пишет «Неверная функция». В БИОСе для XP он идет в разделе Hard device как USB storage device, и более никакой информации. Пробовал много восстановительных утилит, но они его не видят. Кроме одной (возможно я не все попробовал), которую взял с сайта WD - Data Lifeguard Diagnostic для Windows. Там он видится опять просто как USB-устройство и выдает ошибку при тестинге. На нем данные (музыка, видео и т.д.), которые нужно восстановить. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?? |
19.01.2010, 13:07 | #5 (permalink) |
Надо попробовать Викторией протестировать. Скорее всего винт просто заклинил, тогда вряд ли с него что-то можно восстановить в домашних условиях.
19.01.2010, 18:53 | #7 (permalink) |
Проверить SMART и протестировать(Tests-Start). Выложить фото окон Смарт, а после завершения теста(Tests-Start) выложить и это фото.
