23.12.2009, 22:59 | #11 (permalink) |
Он не отображается, пересмотрел все проги по одной возымеет свое действие, если я удалю ее из папки, в которую она установлена? и еще - как избавиться от этой рекламы через ie? |
23.12.2009, 22:59 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Производители корпусов с пассивным охлаждением Производители признали вред 3D-технологии. Фирмы - производители материнских плат Разные производители видеокарт на одном чипе ATI |
23.12.2009, 23:02 | #12 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
перезагрузками разберемся. |
23.12.2009, 23:15 | #15 (permalink) |
спасибо Вам огромное, даже не знаю что бы делал без Вас)
наверное вызвал бы платного мастера) а теперь еще вопрос - что делать с рекламой? |
23.12.2009, 23:35 | #16 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
24.12.2009, 19:16 | #17 (permalink) |
У меня тоже проблема с перезагрузками уже не знаю что делать, значит так купил новый компьютер:
-мамка Asus P5Q SE2 -проц. Intel 2 core duo 7300 -видео. HIS ATI 4770 -память. Kingstone 2x2Gb 8500 -винт. WD6400AAKS -БП Chieftec 460W Windows 7 Радовался не долго, почему то постоянно перезагружается, перезагрузки не регулярные, могу день играться и всё нормально , а бывает перезагружается даже когда играю в достаточно старые игры, бывает что приблизительно раз на пол часа , или же вырубит с игры и потом даже виндовс загрузить не может(в безопасном режиме тоже перезагружался) та что там виндовс иногда даже биос не загружало, а ещё раньше было при самой загрузке секунду позагружается вырубится и дальше грузит аж до виндовса. Прочитал несколько рекомендаций на эту тему, первое что сделал выключил в свойствах винды автоматическую перезагрузку при сбоях , писали что вместо перезагрузки должно выбивать синий экран с кодом ошибки, ну и по этой ошибке уже смотреть в чем проблема, я выключил но оно так же перегружается. Вот что пишет в журнале "Источник:Kernel-Power , . Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.". В виндовс ХР эту ошибку даже не фиксирует. У всех деталей температура нормальная, точных данных в момент после сбоя не помню, разгоном не занимаюсь. Пробовал с UPS тоже самое, менялся с чуваком памятью все тоже. Ещё когда было даже биос не могло загрузить вытянул один слот памяти и стало нормально работать, вот я обрадовался, правда через день всё опять началось. У меня есть две версии, по той ошибке думаю что то с блоком, но ещё думаю может и мамка, смотрел дутых кондеров вроде нету, может микро трещина где то, и как раз когда память вытягивал оно законектило, а со временем опять отходит, может кто знает в чем дело, потому что на сервисе не знают. |
24.12.2009, 20:50 | #19 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
koma, спасибо, очень развернуто и понятно описание проблемы. Вот все бы так старались. Будем думать. Мое первое же мнение - виноват БП.
24.12.2009, 21:19 | #20 (permalink) |
Здравствуйте. Хочу поделиться с Вами свое проблемой. Для Вас это возможно и не проблема. По порядку. Моя система приведена ниже:
1. Устройство DVD-RW NEC AD-5240S SATA 2. Корпус ATX Super Power 6238-A11 400W P4 Black 3. Монитор ЖК 19” LG W1943C-PF 4. Оперативная память DDR II 2048 Mb PC 6400 (800Мгц) Transcend 5. Процессор Intel Core 2 Duo E7400 (BX80571E7400) C-2.8/3/1066 Soc.775 6. Материнская плата ASUS P5QL s775 7. Видеокарта 512Mb GeForce GTS250 Palit PCI-Express 8. Жесткий диск 750,0 Gb WD SATAII 32Mb 9. Вентилятор Gembird P4-216 LowNoise s775 10. Кабель SATA-II Винда стоит у меня ХР прфесс. И значится лазили у меняв инете пара знакомых…куда-то значит залезли….там им видимо предложили что-то установить, они успешно это провернули. После них, войдя в систему у меня выпрыгнуло сообщение, что бесплатный час пользования программой истек и бла-бла….отправьте смс на такой-то номер и вы получите код и бла-бла-бла…если не сделаете или уроните винду, то не факт что ваша система будет работать и все такое. И это сообщение на весь экран и ничего из-за него не видно. Вобщем компоненты установки были с именем Digital Access. Я никуда ничего отправлять не стал, вырубил все и благополучно пошел спать. А проснувшись утром вроде как все исчезло и все был в порядке. Затем я нашел места установки этих компонентов и просто тупо их удалил. Через пару дней при включении у меня выпрыгнуло сообщение, мол система была восстановлена после серьезной ошибки и описание каких-то файлов (я не силен вообще в системах, железе и т.п) с именем и путем С/Temp/were9d0.dir00/mini121809-01.dmp и С/Temp/were9d0.dir00/susdata.xm. Как-то не по себе мне от этого всего если честно и качнул я в инете Ad-Aware. Установил….все на английском, а я русским – то не особо владею…вижу кнопку scan – кликаю…процесс пошел…в итоге короче типа троян или что –то в этом духе мне выдало файлов с пяток…все на англицком….короче не знаю изолировало их или нет…не в курсе….после всех этих процедур моя система раза три или четыре сама по себе перезагрузилась…причем не смотря на то, что я ею пользовался)))) причем пару раз уходила в перезагрузку после того, как начинал запускать полное сканирование Касперским. И в чем тут дело ? наслышан, что на Вашем форуме нет тех, кто не получил бы ответ на свои вопросы. Очень надеюсь быть услышанным и получить от Вас хоть какую-то информацию… |
производители ноутбуков |
