Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Выбор ноутбука
Старый 13.05.2008, 21:24   #1 (permalink)
koden
По умолчанию Выбор ноутбука для работы со специальным оборудованием
Итак, стоит проблема выбора ноутбука, и всё бы ничего, если бы не нужны были определённые параметры, причём на сегодняшний момент довольно необычные...
1*должна быть возможность включить одно COM и одно LPT устройства одновременно (спец. оборудование, нет современного интерфейса) -- ЭТО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ, без него нет смысла во всём этом...((
то есть это либо 2 pc-card с карточками на COM и LPT; или 1 COM или LPT + pc-card со вторым интерфейсом
2*цена в пределах 25000руб. (больше просто нет возможности потратить...)
3*привод {обязательно} dvd-RW
4*обязательно нужна сетевуха
5*вес желательно не больше 2,5 кило
6*оперативка 1 гиг любого стандарта
7*процессор не особо критичен, но по-идее нужен середнячёк с малым потреблением электричества и тепловыделением
8*видюха встроенная, желательно с 256мб памятью (не обязательно)
9*время работы без питания от 3х часов (тоже важно, но не главное)
Вот такие требования... понимаю, что я слишком многого хочу, но реально важны только с 1го по 4й параметры, и они действительно необходимы...
Ноут будет использоваться для работы, то есть : office, немного фотошоп, acrobat reader, и т.п.
Сам пытался искать в интернете, но пока ничего подходящего не нашёл, всё натыкаюсь на старые ноуты, которых уже не найти... Да, с рук ничего не буду покупать, не предлагайте, ноут - это слишком важная вещь, чтобы так рисковать.
koden вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут
Покупка ноутбука для работы
Проблема с новым оборудованием
Выбор ноутбука
Выбор ноутбука
Старый 13.05.2008, 23:29   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://www.coolgear.com/images/USBG-LPT-PCM.jpg
первый вопрос решился? :)
Старый 14.05.2008, 21:38   #3 (permalink)
koden
Сие чудо я уже видел, я же говорю, что нужно ОДНОВРЕМЕННО использовать и COM и LPT! ,а у современных компов нет ни одного из них, а pc-card только один, вот я прошу либо посоветовать собственно сам ноутбук, соответствующий названным параметрам, либо по-советовать сайтЫ, где есть поиск с ПОЛНЫМ набором параметров (чтобы нашёл ноуты с 2-мя pc-card разъемами и прочим)
И ещё, я не видел подобных карточек для COMa.... такие существуют? (понимаю, что по-идее должны быть, но нужно узнать точно...) >>> если таких нет, то как я и писал, в ноуте должен быть COM встроенный и pc-cardовый разъем
Старый 15.05.2008, 00:47   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я немного не понимаю, чем вам не нравится Dock Station USB ?? протоколы все поддерживаются, версии портов поддерживаются, подключаются к ЛЮБОМУ современному компу.. к тому же у многих современных ноутов (например фирм HP, Dell, IBM ) существуют модели ноутов с внешней Dock Station через специальный интерфейсный порт.. да конечно, придётся докупать этот блок дополнительно, но у вас насколько я понимаю, заставляет ситуация..
http://www.usbgear.com/dock/usb_dock..._backports.jpg
это универсальный Dock Station USB поддерживает следующее:
Compliant with Universal Serial Bus Specifications Rev 2.0 (Data Rate 1.5/12/480 Mbps
Two USB 2.0 downstream facing ports (type A receptacle)
One PS/2 keyboard port
One PS/2 mouse port
One USB file transfer data link port for USB 2.0 Hi-Speed Docking Station Switch LAN only (type B receptacle)
One serial port (DB-9-pin male)
One printer port (DB 25-pin female)
One 10/100Base Ethernet LAN port (RJ-45, USB 2.0 Hi-Speed Docking Station Switch LAN only)
Docking Station System Requirements
Operating System (Functions) USB 2.0 Hi-Speed Docking Station
Windows® 98SE Vendor Support * 2
Windows® ME Vendor Support * 2
Windows® 2000 Vendor Support
Windows® XP Vendor Support
*1. The USB/PS2 is a human interface device (HID) with the driver and is provided from the operating system of Microsoft along with the hub driver. The remaining peripherals/drivers are provided on the accompanied CD-ROM.
*2. The USB-LAN port cannot function under Windows® 98SE/ME due to the incompatibility issue of the driver.
продаются такие уст-ва, в любом комп-ном магазине..
Старый 07.12.2009, 23:22   #5 (permalink)
imported_OMOH
По умолчанию Помогите пожалуйста с выбором видеокарты и оперативки
Комп старый:
процессор Intel Pentium 4, 2.80 ГГц
мать Socket478 ASUS P4P800-X, DDR 1
оперативка 2.50 Гб, 400 МГц, DDR 1
видюха AGP 128 Мб, GeForce 6200, DDR 1
Сейчас хочу купить видеокарту AGP на 1 Гб, но у нее память DDR 2
Кто знает, подскажите, пожалуйста, оперативка DDR 1 и видюха DDR 2 будут работать без конфликтов или возможны проблемы?? Заранее спасибо!
imported_OMOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 23:25   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
OMOH, память на борту видеокарты и оперативная память на материнской плате никак другу другу не мешают. Поэтому можете не беспокоиться по этому поводу!
Старый 07.12.2009, 23:26   #7 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Без проблем будут работать, они никак между собой не связаны.
у нее память DDR 2
если точнее то GDDR2 - игровая память.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
выбор ноутбука, для работы
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
