21.03.2008, 00:03 | #11 (permalink) |
Код:
var a,b,c:integer; ha,hb,hc:real; begin read(a,b,c); ha:=форула№1 hb:=форула№2 hc:=форула№3 writeln(ha,' ',hb,' ',hc); |
21.03.2008, 00:03 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Пожалуйста, помогите написать программку. Pascal Free Помогите с написанием программы Помогите пожалуйста в решении задач в Pascal Кому не сложно, помогите с написанием программ. Помогите пожалуйста в решении задач в Pascal Помогите с написанием программы. |
21.03.2008, 13:54 | #13 (permalink) |
Код:
if stroka[i]='i' then res:=true; Код:
if stroka[i]=':' then res:=true; Код:
var stroka, otvet:string; i:integer; res:boolean; begin res:=false; read(stroka); for i:=1 to length(stroka) do if stroka[i]=':' then if res then break else res=true else if res then otvet:=otvet+stroka[i]; writeln(otvet); end. |
22.03.2008, 10:19 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
desert
В топике #3 тип, пожалуйста, поменяйте на REAL, там по условию даны действительные числа.
Убить всех человеков! |
07.11.2009, 23:15 | #17 (permalink) |
Lsass.exe
Здравствуйте!
Очень рассчитываю на вашу помощь. При загрузке винды появляется окошко с текстом "Lsass.exe системная ошибка. Не удалось выделить требуемый объем в журнале реестра". После нажатия кнопки ОК - перезагрузка до того же экрана. Поиск в интернете результатов не дал. Именно такую ошибку не встретила ни разу не где. Заранее спасибо! |
07.11.2009, 23:21 | #18 (permalink) |
Проблемы с LSASS.EXE
В случае неполадки с LSASS.EXE Windows XP перезагрузит компьютер, отобразив окно об ошибке. Такое происходит при заражении вирусом. Если этот файл удалён, Windows XP отобразит чёрный экран с белым курсором ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ---------- проверьте антивирусом компьютер ,если ничего не найдете ,то сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 |
07.11.2009, 23:32 | #20 (permalink) |
