Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 09.12.2013, 00:16   #1 (permalink)
MAXI
По умолчанию Pascal, задача
Сведения о деталях, хранящихся на складе, содержат следующие данные: название, кол-во, стоимость одной детали. Вычислить, какие детали имеются в наибольшем кол-ве на складе.
Код:
Program Detali;
Type
 detal=record
           nazvanie:string;
           kolichestvo:integer;
           stoimost:integer;
          end;
Var
 B:array [1..100] of detal;
 i:integer;
 max:integer;
Begin
 for i:=1 to 100 do
 with B[i] do
  Begin
   writeln('vvedite nazvanie');
   readln(nazvanie);
   writeln('vvedite kolichestvo');
   readln(kolichestvo);
   writeln('vvedite stoimost');
   readln(stoimost);
  end;
 max:=0;
 for i:=1 to 100 do
 with B[i] do
 If B[i] > max then max:=i
 writeln(max);
end.
MAXI вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Задача Pascal ABC
Pascal задача
Задача. Записи Pascal
Задача на Pascal
Pascal. Задача. Помогите
Старый 09.12.2013, 00:22   #2 (permalink)
MAXI
Помогите с задачей, пожалуйста. В чем ошибка?
Старый 09.12.2013, 09:33   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от MAXI Посмотреть сообщение
Здесь:
у Вас
Код:
а надо
Код:
If kolichestvo > max then max:=kolichestvo;
И даже не одна ошибка, а целых три:
1. Вместо имени поля записи ("kolichestvo") поставлено имя записи ("B[i]").
2. Переменной max следует присваивать количество деталей, а не значение переменной цикла.
3. Отсутствует разделитель ; в конце строки.
Но это еще не всё. Для того, чтобы программа решала поставленную задачу, там следует ко-что изменить. Прежде всего: Вы не устанете вводить с клавиатуры данные по 100 видам деталей? Нет? Тогда - в добрый путь! Но я бы всё же ограничил номенклатурный перечень. Ниже дан исправленный вариант, исправления выделены красным:
Код:
Program Detali;
Type
 detal=record
           nazvanie:string;
           stoimost:integer;
          end;
Var
 i,Imax,Nnom:integer;
 max:integer;
Begin
 write('Kolichestvo vidov detaley: ');
 readln(Nnom);
 for i:=1 to Nnom do
 with B[i] do
  Begin
   readln(nazvanie);
   readln(stoimost);
  end;
 max:=0;
 for i:=1 to Nnom do
  with B[i] do
    begin
     max:=kolichestvo;
     Imax:=i;
    end;
 writeln('Max:');
 with B[Imax] do
  begin
   writeln(nazvanie);
   writeln(kolichestvo);
   writeln(stoimost);
  end;
end.
Старый 09.12.2013, 22:51   #4 (permalink)
MAXI
Спасибо за помощь и ответ!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
