08.02.2008, 15:37 | #1 (permalink) |
Связь програмы с портами компьютера
08.02.2008, 15:37 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Приложение или библиотека C:\WINDOWS\SISTEM32\DSound.dll не является образом програмы Проблема с портами USB Помогите написать програмы на C++ и в Паскале |
17.02.2008, 22:34 | #2 (permalink) |
Случайно нашел в ПАСКАЛе два стандартных масива: Port и PortW. По описанию: "при передаче какогото значения определенной ячейке масива, передается сигнал на порт". Кто знает как етим пользоватся, помогите ?
13.10.2009, 17:00 | #3 (permalink) |
Не перемещаюсться ярлыки из папки в папку.
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: Не перемещаются ярлыки из папки в папку, т.е если клацнуть правой кнопкой и нажать вырезать, а потом вставить, то перемещается, а если просто зажать и перетащиеть - нет.Если кто может, помогите плиз. Заранее благодарен)
13.10.2009, 21:37 | #5 (permalink) |
Тупо ничего не происходит.Кстати, такое происходит с недавнего времени (примерно 1-2 месяца назад), до этого всё было норм.
14.10.2009, 16:42 | #8 (permalink) |
ZoHaN, Скачайте этот http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/linkfile_fix.zip архив и распаковав запустите. Согласитесь с изменениями в реестре и перезагрузитесь.
14.10.2009, 19:09 | #10 (permalink) |
http://slil.ru/28079888 попробуй этот твик. После применения перезагрузи.
