29.05.2013, 11:05 | #1 (permalink) |
Паскаль. Массивы
29.05.2013, 11:05 | |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Массивы. Паскаль Задача на массивы Паскаль ABC |
29.05.2013, 14:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да, сударь - Вы, похоже, даже задания не поняли. Не нужно тут составлять никакой программы, программа (фрагмент) уже написана, надо только в ней разобраться и выбрать нужный вариант ответа. По секрету могу сказать, что таковым будет ответ N3, т.е все элементы станут равны 0.
29.05.2013, 22:57 | #3 (permalink) |
нет,уважаемый. помимо того,что нужно решить задачу по условию, т.е. полностью четко расписать что получиться и как(у меня ума на это не хватает), нужно составить полностью программу.
30.05.2013, 10:03 | #4 (permalink) | |
Код:
Var A:Array[1..7] of Real; i:byte; Begin for i:=0 to 6 do begin A[i+1]:=i*i; write(A[i+1]:3:0); end; writeln; write(A[1]:3:0); for i:=2 to 7 do begin A[i]:=A[i-1]/A[i]; write(A[i]:3:0); end; readln End. Ну а теперь, почтеннейший, разберемся, как оно работает. 1. В первом цикле идет присваивание значений элементам массива. Переменная цикла i пробегает диапазон от 0 до 6, и значения квадратов этой переменной присваиваются элементам A[i+1], т.е. Код:
i = 0 i+1 = 1 A[i+1] = A[1] = i*i = 0 i = 1 i+1 = 2 A[i+1] = A[2] = i*i = 1 i = 2 i+1 = 3 A[i+1] = A[3] = i*i = 4 i = 3 i+1 = 4 A[i+1] = A[4] = i*i = 9 i = 4 i+1 = 5 A[i+1] = A[5] = i*i = 16 i = 5 i+1 = 6 A[i+1] = A[6] = i*i = 25 i = 6 i+1 = 7 A[i+1] = A[7] = i*i = 36 2. Во втором цикле происходит переприсвоение значений элементам A[i] массива по определенному алгоритму. Переменная цикла i пробегает значения от 2 до 7, так что первый элемент остается тем же, то есть нулевым. Рассмотрим вопрос о значении второго элемента: Код:
A[2] = A[1]/A[2] = 0/1 = 0 Код:
A[3] = A[2]/A[3] = 0/4 = 0 Код:
A[4] = A[3]/A[4] = 0/9 = 0 A[5] = A[4]/A[5] = 0/16 = 0 A[6] = A[5]/A[6] = 0/25 = 0 A[7] = A[6]/A[7] = 0/36 = 0 |
