02.04.2013, 14:53 | #1 (permalink) |
Задачи в Delphi
1.Сформировать строку, содержащую двоичное представление неотрицательной дроби. 2.Вычислить р = (1 – ( 1/2 )^2)( 1 – (1/3)^2)…( 1 – (1/n)^2), n > 2. 3.Сформировать целое число b из значений чётных разрядов целого числа a. Например: a = 12345, b = 24. 4.Сформировать целое число b из значений нечётных разрядов целого числа a. Например: a = 12345, b = 135. 5.Найти максимальное значение r среди разрядов целого числа a. Например, а = 12543, r = 5. 6.Найти сумму s значений разрядов целого числа a. Например, а = 12543, s = 15. 7.Найти номер разряда, в котором находится максимальное значение r среди разрядов целого числа a. Разряды числа, пронумерованы справа налево, начиная с единицы. Например, а = 12543, r = 3. 8.Сдвинуть циклически значения разрядов целого числа на одну позицию вправо. Например: Исходное число: 123456 Результат: 612345 9.Сдвинуть циклически значения разрядов целого числа на заданное число позиций вправо. Например, сдвиг на две позиции: Исходное число: 123456 Результат: 561234 10.Сдвинуть циклически значения разрядов целого числа на заданное число позиций в заданном направлении. Например, сдвиг на две позиции влево: Исходное число: 123456 Результат: 345612 |
02.04.2013, 14:53 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут DELPHI Решите пожалуйста задачи по Delphi Delphi Задачи с использованием численных методов, Delphi Задание по Delphi |
02.04.2013, 15:23 | #2 (permalink) |
С# - learn or die
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
Покажите ваши наработки. И скажите, что не получается. Такое количество программ писать вряд ли кто захочет.
02.04.2013, 15:37 | #3 (permalink) |
у меня есть задача похожая на первую,в первой задаче дробь,а у меня целое число
{$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils,windows; var sDv: string; iMod, iDch, iDchr :integer; begin setconsolecp(1251); setconsoleoutputcp(1251); Write('десятичноечисло: '); Readln(iDch); iDchr := iDch; while iDch >= 2 do begin iMod := iDch mod 2; iDch := iDch div 2; sDv := IntToStr(iMod) + sDv; end; sDv := IntToStr(iDch) + sDv; Writeln(iDchr, '(10) = ', sDv, '(2)'); Readln; end. я только приступила,так что не знаю что смогу сделать с других задачах |
02.04.2013, 15:47 | #4 (permalink) | |
С# - learn or die
Первая задача - первая ссылка в гугле.
Код:
{$R *.dfm} function MaxDigit(n:integer):byte; var m:integer; begin m:=abs(n); result:=0; while m>0 do begin if m mod 10>result then result:=m mod 10; m:=m div 10; end; end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var n:integer; begin n:=StrToInt(Edit1.Text); Edit2.Text:='Максимальная цифра='+IntToStr(MaxDigit(n)) end; |
02.04.2013, 15:49 | #5 (permalink) |
это программа для функции,а мне не нужна функция,мне просто нужно найти
03.04.2013, 10:21 | #10 (permalink) |
3)
Код:
program Cel1; var B: integer; A: integer; temp,AA: integer; bol:boolean; begin Write('Введите А: '); Readln(A); AA:=A; B:=0; bol:=false; while AA>0 do begin AA:=AA div 10; if bol then bol:=false else bol:=true; end; AA:=A; Write('Bol:',Bol); temp:=1; while AA>0 do begin if bol then begin bol:=false; end else begin bol:=true; B:=B+(AA mod 10)*temp; temp:=temp*10; end; AA:=AA div 10; end; Write('B:',B); end. |
