27.03.2013, 23:13 | #1 (permalink) |
Помогите решить задачи
2. В заданном предложении найти самое короткое и самое длинное слова 3. Удалите строку, в которой находится элемент, кратный 3 4. Составьте программу меняющую местами элементы матрицы симметрично побочной диагонали 5. Вставить два элемента: первый – после всех элементов, больших данного числа Р, а второй – перед всеми элементами, большими данного числа Р (Р вводить с клавиатуры). |
27.03.2013, 23:13 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Помогите решить задачи на C++ Помогите решить задачи Помогите решить задачи Помогите решить задачи Помогите решить задачи |
28.03.2013, 03:10 | #4 (permalink) | |
С# - learn or die
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
Код:
uses crt; const rz=[' ','.',',','?','!']; var s,s1,s2,s3:string; sk,sd:string; k,d,i,ik,id,j,p:byte; begin clrscr; writeln('Введите строку из слов, отделенных разделителями:'); readln(s); i:=1; d:=0;id:=1;{длина длинного слова и его начало в строке} k:=255;ik:=1;{длина корткого слова и его начало в строке} while i<=length(s) do if not(s[i] in rz) then begin s1:='';{будем составлять слово} j:=i; p:=0; while not(s[j] in rz)and(j<=length(s)) do begin s1:=s1+s[j]; j:=j+1; p:=p+1; end; if length(s1)<k then{если меньше короткого} begin sk:=s1;{это короткое} k:=length(s1);{его длина} ik:=i;{начало в строке} end; if length(s1)>d then{то же с длинным} begin sd:=s1; d:=length(s1); id:=i; end; i:=i+p; end else i:=i+1; writeln('Самое короткое слово ',sk); writeln('Самое длинное слово ',sd); if ik<id then{если короткое раньше} begin insert(sk,s,id);{вставляем короткое перед длинным} delete(s,id+k,d);{удаляем длинное} insert(sd,s,ik);{вставляем длинное на старое место короткого} delete(s,ik+d,k);{удаляем короткое} end else{если длинное раньше, то все наоборот} begin insert(sd,s,ik); delete(s,ik+d,k); insert(sk,s,id); delete(s,id+k,d); end; write(s); readln end. Цитата:
Код:
program matrix; uses crt; var n: BYTE; A: array[0..10, 0..10] of Integer; i, j: BYTE; num: Integer; begin clrscr; writeln('Vvedite n'); read(n); writeln('vvedite matricy'); for i:= 0 to n-1 do begin for j:= 0 to n-1 do begin gotoxy((j+1)*5, 5+i); read(A[i, j]); end; end; for i:= 0 to n-1 do for j:= 0 to n-1 do if (j < n-i) then begin num:= A[i, j]; A[i, j]:= A[n-j-1, n-i-1]; A[n-j-1, n-i-1]:= num; end; for i:= 0 to n-1 do begin for j:= 0 to n-1 do begin gotoxy((j+1)*5, 7+i+n); write(A[i, j]); end; end; readkey; end. |
28.03.2013, 03:25 | #5 (permalink) | |
С# - learn or die
Код:
uses crt; const nmax=50; type myarray=array[1..nmax] of integer; var n:byte; procedure init2 (var n:byte; var m:myarray); var i:integer; begin n:=25; for i:=1 to n do m[i]:=Random(111)-35; end; procedure print1 (n:integer; var m:myarray); var i:integer; begin for i:=1 to n do write(m[i]:4); writeln; end; procedure vstavka(var n:byte; var m:myarray; a,k1,k2:integer); var i,j:byte; begin i:=1; while i<=n do if m[i]>a then begin n:=n+1; for j:=n downto i+2 do m[j]:=m[j-1]; m[i+1]:=k1; n:=n+1; for j:=n downto i+1 do m[j]:=m[j-1]; m[i]:=k2; i:=i+3; end else i:=i+1; end; var a:myarray; P,k1,k2,k:integer; begin Randomize; init2(n,a); print1(n,a); write('Vvedite chislo dlya sravnenia P='); readln(P); write('Vvedite chislo dlya vstavki posle bolshih ',P,' k1='); readln(k1); write('Vvedite chislo dlya vstavki pered kratnumi P k2='); readln(k2); vstavka(n,a,P,k1,k2); writeln('Vstavka chisel po ysloviu:'); print1(n,a); end. |
28.03.2013, 04:01 | #6 (permalink) |
С# - learn or die
Код:
const nmax=20; Type myarray=array [1..nmax]of integer; Procedure init2(var n1:integer;var x:myarray); var i:integer; begin repeat write('Размер массива до ',nmax,' n='); readln(n1); until n1 in [1..nmax]; for i:=1 to n1 do x[i]:=random(10); end; Procedure print1(n1:integer;x:myarray); var i:integer; begin for i:=1 to n1 do write(x[i]:3); writeln; end; Procedure Delete(var n1:Integer;Var m:myarray); Var i,j:Integer; Begin i:=1; while i<=n1 do if m[i] mod 3=0 then begin if i=n1 then n1:=n1-1 else begin for j:=i to n1-1 do m[j]:=m[j+1]; n1:=n1-1; end; end else i:=i+1; end; var a:myarray; n:integer; Begin Randomize; Init2(n,A); writeln('Исходный массив'); Print1(n,A); Delete(n,a); writeln('Удаление кратных 3'); print1(n,a); end. |
