14.02.2013, 01:46 | #1 (permalink) |
Проверьте, пожалуйста, программу. Паскаль
сведения об автомобиле состоят из его марки, номера, цвета, фамилии владельца.Подсчитать количество автомобилей заданной марки. type vedomost=record marka:string; nomer:integer; color:string; familia:string; end; var danue:array[1..3] of vedomost; i,m:integer; k:string; begin for i:=1 to 3 do with danue[i] do begin writeln('Марка-'); readln(marka); writeln('Номер-'); readln(nomer); writeln('Цвет-');readln(color); writeln('Фамилия-');readln(familia); end; writeln('Марка машины для подсчета');readln(k); for i:=1 to 3 do begin with danue[i] do if marka=k then begin writeln(marka); end; end; readln; end. |
14.02.2013, 01:46 | |
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики Проверьте, пожалуйста, печатную плату Проверьте, пожалуйста |
14.02.2013, 15:33 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 14
Данные надо вводить или уже есть? И что за дебилизм с "for i:=1 to 3 do"??? Это в смысле, если ты вводишь, то не более трех машинок? А 100? А 101?
14.02.2013, 19:43 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
"Имеющий глаза да увидит"... Если бы Вы дали себе труд внимательно посмотреть код, вместо того, чтобы демонстрировать, какой Вы крутой программист, то, вне всякого сомнения, узрели бы блок ввода данных и тогда отпала бы нужда в данном вопросе.
14.02.2013, 20:02 | #4 (permalink) |
В целом правильно и грамотно, но несколько замечаний.
1. Несмотря на недопустимо-хамский тон, по сути Debianer прав в том смысле, что полное число машин лучше задать в виде константы, которую легко можно менять при желании. 2. Подсказки при вводе лучше давать без перевода строки и с пробелом в конце. Красивее. 3. В задании требуется подсчитать количество машин данной марки, а не выводить несколько раз название этой марки. 4. Если оператор (в частности, if..then) действует на ОДИН операнд, то операторные скобки begin..end ставить не обязательно. Можно, но не нужно. Итого, с учетом сказанного: Код:
const N=3; type vedomost=record marka:string; nomer:integer; color:string; familia:string; end; var danue:array[1..N] of vedomost; i,m,Q:integer; k:string; begin for i:=1 to N do with danue[i] do begin write('Марка - '); readln(marka); write('Номер - '); readln(nomer); write('Цвет - '); readln(color); write('Фамилия - '); readln(familia); end; writeln; write('Марка машины для подсчета - '); readln(k); Q:=0; for i:=1 to N do if danue[i].marka=k then Inc(Q); writeln(Q,' машин'); readln; end. |
19.02.2013, 03:42 | #5 (permalink) |
За тон прошу прощения, погорячился
19.02.2013, 08:28 | #6 (permalink) |
И еще один совет: не задавайте границы массива, лучше воспользуйтесь динамическим. Насколько я помню, в турбопаскале динамических массивов не было, вместо них использовали списки.
Погуглив, нарыл достаточно информации по этому. Просто при использовании динамического массива вы отвязываетесь от предельного размера данных, т.е. можно ввести и три машинки, и 133. Организовать данную работу можно через указатели и GetMem. Считаю, что так будет наиболее правильно, жизненно и соответствовать условиям задачи. ЗЫ: да, код болучится более сложным |
19.02.2013, 08:31 | #7 (permalink) |
Код я посмотрел. Вопрос про ввод данных возник не из кода, а из условия задачи - там неявно, вводятся ли данные, берутся они из файла, потока, базы данных... Отсюда и вопрос возник, нужен ли ввод или нет
