08.12.2012, 01:21 | #1 (permalink) |
Поиск экстремума симплекс методом, Pascal
есть что то подобное, но это выполняет не полностью то... Код:
uses crt; var n,i,l,x3,x4,x5,j,z1,z2,dl1,dl2,dl3,dl4,dl5,k:integer; i1,j1:integer; z3,z4,z5,max,m:integer; a:array[1..20,1..20] of integer; b:array[1..1000] of real; g:array[1..20,1..20] of integer; begin write('Введите коэфициенты при целевой функции : '); readln(z1,z2); write('Количество уравнений '); readln(n); write('введите x3,x4,x5'); readln(x3,x4,x5) ; for i:=1 to n do begin for j:=1 to 2 do begin write('a',i,',',j,'= '); readln(a[i,j]); end; write('b',i,'= '); readln(b[i]); end; write('razmernost, ed mat') ; readln(k); for i1:=1 to k do begin for j1:=1 to k do begin if i1=j1 then g[i,j]:=1 else g[i,j]:=0; write(g[i,j]:5); end; writeln; end; begin writeln('delta'); //нахождения delta z3:=0;z4:=0;z5:=0; dl1:=(a[1,1]*x3+a[2,1]*x4+a[3,1]*x5)-z1; dl2:=(a[1,2]*x3+a[2,2]*x4+a[3,2]*x5)-z2; dl3:=(g[1,1]*x3+g[2,1]*x4+g[3,1]*x5)-z3; dl4:=(a[1,2]*x3+a[2,2]*x4+a[3,2]*x5)-z4; dl5:=(g[1,3]*x3+a[2,3]*x4+a[3,3]*x5)-z5; end; writeln(dl1:3,dl2:3,dl3:3,dl4:3,dl5:3); begin //макс if (dl1<0)and (dl2<0)and(dl3<0)and(dl4<0)and(dl5<0) then if (dl1>dl2) then max:=abs(dl1) else max:=abs(dl2) ; if (dl3>dl4) then max:=abs(dl3) else max:=abs(dl4) end; writeln(max); writeln; end. |
08.12.2012, 01:21 | |
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы Вычислить методом тарапеции в VBA Решить систему уравнений методом Ньютона, Pascal |
09.12.2012, 09:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемый ayPinki, судя по уровню задания, из Вас пытаются сделать специалиста высочайшего уровня с солидной математической подготовкой, раз в программе функциональный анализ, симплекс-метод и т.п. Да, это не "найти максимальный элемент массива". Но если Вам это всё не интересно и не нужно, то мой Вам совет - не тратьте время, уходите сами, не дожидаясь, когда выпрут. Потому что ждать, что Вам на форуме выложат программу по функциональному анализу, а Вы, как обычно, тупо скатаете и сдадите - дело, как мне представляется, безнадежное. Впрочем, Вам решать.
