29.11.2012, 18:01 | #1 (permalink) |
Определить цвет линии в Паскале
при этом есть координаты некой прямой(х,у),которая находится на координатной плоскости. все,что выше линии-желтое(и сама линия желтая) ниже-голубое. написать программу,определяющую цвет линии в зависимости от введенных координат. спасибо. |
29.11.2012, 18:01 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Схема блокиратора от нелегального подключения к телефонной линии Что значат линии, обведенные красным? Странные линии в браузере Как проверить техническую возможность телефонной линии Два модема на одной линии Повышенное напряжение на линии Vbat. |
30.11.2012, 11:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Задача сформулирована крайне неряшливо, если не сказать бестолково. Ничего не понятно.
1. Как идёт ломаная? Через какие точки? При чем тут горизонтальная линия Y=3, параллельная оси Х? 2. Что значит "координаты некой прямой(х,у)"? Прямая задается уравнением, а не координатами точки. В общем, дальнейший разговор состоится только после появления четко и грамотно сформулированного задания. Сразу скажу, что всякие там "А мне так дали!" не принимаются. Это - Ваши проблемы. |
